Stary 31-01-2008, 20:35   #1
cieju1
Zarejestrowany: 19-09-2007
Postów: 14
Domyślnie "ucieka" w prawo podczas jazdy na wprost
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z "uciekaniem" w prawo podczas jazdy na wprost. Byłem na 10 ustawieniach geometri, robiłem pomiary czy nie jest krzywy. Wymieniłem wszystko co można z przedniego zawieszenia, sprawdzałem tylną belkę. Kupiłem nowe opony i felgi i dalej nie ma poprawy. Podczas jazdy miejskiej to nie przeszkadza ale na dłuższym dystansie jest męczące. Czy to ze mam zwykle opony a nie C ma jakies znaczenie? Czy to moze byc wina przekladni?
maciek
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:55
cieju1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 21:20   #2
nieumialek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Galaktyka "ucieka" w prawo podczas jazdy na wprost
Niewiem czy to samo co u mnie było. U mnie jeszcze kierowniea nie trzymała pionu. Mondre głowy doradziły żebym pierw odwiedził wulkanizatoroa, po wywerzenu kół jedzie prosto i kierownica trzyma pion. :fcp29
nieumialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 21:38   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
wymień najpierw płyn we wspomaganiu,
przerabiałem coś takiego w sierce. tam było uszkodzone coś co się nazywa kamieniem hehe
tak twierdzili fachowcy ze stodoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień płyn, jeśli nie pomoże to przekładnia
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 12:30   #4
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Zamień koła stronami. To czasami wystarcza.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 15:26   #5
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Napisał cieju1
Witam.
Witam.Mam podobnie. Proszę napisz czy coś na to zaradziło !! Pozdro.
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 16:41   #6
mariusz-11
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 7
witam panowie
mam galaxsiora od nowości na gwarancji też miłem ten problem na serwisie nie mogli sobie dać rady z tym problemem dopiero jak doważyli koła na samochodzie to pomoło ,teraz po zmianie kół doważam i nie ma problemu fachowie powiedział że to wada tych samochodów lak sciągacie koło zaznaczcie felge i piaste ,koło musi iśc w to samo miejsce wtedy nie sciąga mam to wypraktykowane
mariusz-11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 18:02   #7
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
opona czasami ciągnie, zamień miejscami, jak zacznie w drugą to wszystko jasne.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
