Stary 24-01-2012, 15:43   #1
rosak
Imię: aa
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Rocznik: 06.2001
Postów: 10
Domyślnie Jak rozpoznać zużycie zawieszenia?
nie bardzo wiedziałem jak sformułować pytanie. Niedawno kupiłem MK3 TDDi 2001r, anglik. Autko we w miarę dobrym stanie jednak co zaczyna się sypać w zawieszeniu. Szczerze mówiąc to podczas jazdy mam mam wrażenie jakby wszystkie śruby były poluzowane bo wszystko stuka i trzeszczy. Zacząłem od próby wymiany gum na tylnym stabilizatorze aby pozbyć się stuków (takie było moje podejrzenie), jeszcze mi się nie udało, pryskam WD40 bo śruby nie chcą puscić.
Dobra, nie chcąc się niepotrzebnie rozpisywać chciałem zadać laickie pytanie- po czym rozpoznać zużycie łączników stabilizatora oraz samego drążka? Wczoraj wymieniłem jeden łącznik z tyłu (pomyślałem że dawno nie był wymieniany a że skrzypi coś z lewej strony więc myślałem że pomoże), jednak ten, który wyciągnąłem na moje oko nie wygląda na zużyty, ale to tylko moje oko, nie znam się. Gumy nie są popękane a śruby wyginają się tak samo jak w nowym. No i jak ocenić zużycie samego drążka? (szczerze mówiąc nie wiem nawet do czego ten drążek jest potrzebny).
Co jeszcze może być przyczyną walenia z tyłu na nierównościach, zakładając że poduszki belki są ok? (3 lata temu wymieniana cała belka). Podejrzewam jeszcze górne mocowanie amortyzatora, tam też są jakie gumy chyba.. Czy na "trzepaczce" wyjdą na jaw wszystkie zużycia gum, wahaczy, stabilizatora itp?
Wybaczcie tyle laickich pytań ale bardzo jestem tego ciekawy a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi...
rosak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 17:24   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Jak rozpoznać zużycie zawieszenia?
Kanał, brecha i do dzieła. Na szarpakach zazwyczaj nie wiele wychodzi. Główna przyczyną hałasu w MKIII są pourywane mocowania linek hamulca ręcznego od wahaczy. Sam drążek stabilizatora tez może hałasować, jesli gumy są wyrobione.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 18:42   #3
rosak
Imię: aa
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Rocznik: 06.2001
Postów: 10
Czyli sugerujesz wymianę wszystkiego po kolei? Chciałem tego uniknąć, tym bardziej że wiem że auto było regularnie serwisowane, ale nie w ASO.. Powymieniam te gumy na drążku i zobaczę. Ale jak rozpoznać czy sam drążek jest zużyty czy nie? I co mylisz o tej górnej częsci/mocowaniu kolumny amortyzatora? Zużywa się to też? Ma wpływ na stuki? Sprawdzę te linki ale to na pewno nie o to chodzi, tył mi wręcz "wali" na dziurach czy uskokach..
Stary 24-01-2012, 19:00   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przyczyną stuków z tyłu mogą być:
- zużyte tuleje wahaczy
- wyrobione łączniki stabilizatora
- zużyte amortyzatory
Jeżeli tak jak piszesz auto było naprawiane w zwykłym warsztacie możliwe że do zawieszenia (np. Tuleje wahacza) użyto zamienników a nie oryginałów, a tego niestety fordy nie lubią. Po za tym jak już łączniki stabilizatora lepiej wymieniać parami, podobnie jak końcówki drążków kierowniczych.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 20:21   #5
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
każdy porządny mechanik powie ci co trzeba wymienic w zawieszeniu aby nie pukalo.
4 lata temu robilem komplet tulei, sworzen, drazki przod. -jezdzi do dzisiaj good.
ostatnio niestety do wymiany laczniki przod, tyl plus gumy - pukalo. Ale przejezdzily 13 lat w (nigdy nie wymieniane) wiec nie tragizuje. wymienione za rozsadna kase cisza (tzn auto tak sztywne ze wsrodku zaczelo mi cos trzeszczec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 02:51   #6
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Napisał rosak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drążek? wnioskuje że chodzi ci o stabilizator. Raczej jeszcze nie słyszałem żeby stabilizator się "zużył", a służy on tak jak sama nazwa wskazuje do stabilizowania przechyłu samochodu w trakcie pokonywania zakrętów. Na chłopski rozum: żeby samochód się nie przechylał na zakrętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakubbi sugeruje samodzielne sprawdzenie zawieszenia za pomocą brechy, a nie wymianę wszystkiego po kolei.
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:08   #7
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
podczas użytkowania mojego Mondeo mk3 to słyszałem tylko tuleje z tylnych sanek, wymieniłem już z rok temu i do tej pory spokój narazie.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
