Stary 23-12-2006, 09:22   #1
pablo44
Zarejestrowany: 25-11-2006
Postów: 7
Domyślnie Ssanie
Witam mam eskorcika 1.4 benz coś mi się wydaje że po nagrzaniu ( wskaźnik temp. na połowie)ciągle przcuje na ssaniu i dużo pali , jak można to sprzwdzić nie mam obrotomieża i tak na słuch to pracuje wysoko.
pozdr Paweł
pablo44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2006, 09:49   #2
b.w
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 195
Domyślnie
Sprawdź sobie gumowe przewody wodne, które doprowadzają ciepła ciecz do kolektora ssącego. 1.4 po nagrzaniu trzyma obroty lekko pod 1000 (ok. 900-950). Jak kolekror się dobrze nagrzewa to możesz zmierzyć czy czujnik temperatury silnika (decydujący o włączeniu ssania) który znajduje się w kolektorze- czy daje Ci poprawny opór. Temat sprawdzania czujnika był już na forum. Musisz zmierzyć opór jaki daje on w konkretnych temperaturach (np. na zimnym silniku i potem po nagrzaniu). Czujnik do komputera i czujnik na deskę to dwa różne czujniki i jak Ci na desce wskazuje ok, to nie znaczy że komp też dostaje informację o dobrej temperaturze.
pozdrawaim
b.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 06:54   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a sprawdz czy nie masz czasem zamulonego kolektora ssacego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mozliwe ze ciecz wogóle nie dociera do czujnika.....
po za tym sprwdz czujnik temperatury zasysanego powietrza (jest w zespole wtryskowym -z tyłu) i silniczek "krokowy" regulacji wolnych obrotów - mozliwe ze padł i ktoś podkręcił "odbojnik" przepustnicy (po drugiej stronie)
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2006, 16:13   #4
chrome
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Domyślnie
Co ty za bzdury wygadujesz. Jakie przewody do kolektora ssącego. Przewody z korpusu idą na chłodnice.
chrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2006, 20:29   #5
b.w
Postów: 195
Domyślnie
Napisał chrome
Koleś jak nie wiesz o co chodzi to się nie odzywaj. Zaczyna mnie wkurzać to twoje pisanie głupot, które nic nie wnoszą do tematu. Kolektor dolotowy jest podgrzewany cieczą chłodzącą. I czujnik temperatury cieczy na komputer jest właśnie w kolektorze. Nie mam słów na takich jak ty.
Stary 01-01-2007, 01:44   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
chrome, 1,6 16v to nie to samo co 1,4 CFI. i b.w ma racje jeszcze malo z tego to podgrzewany jest caly zespół wtryskowy tą cieczą z kolektora.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
