Stary 16-12-2012, 15:57   #1
sjs666
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2tdci
Domyślnie Zmiana halogenów na xenony
Witam!
Chciałem w moim mondeo mk3 titanum x wymienic oryginalne lampy halogenowe na xenonowe.
Od razu zaznaczam że mam spryskiwacze świateł. Chce kupić z allegro używane oryginalne, kompletne lampy żebym póżniej nie musial kombinowac z przeróbkami i przekładkami tylko wyciągnąć stare i wsadzić nowe.
Zastanawia mnie czy będą one bez problemowo pasować, a mianowicie czy złączki/wtyki są takie same, bo np przy halogenach mam regulacje wysokości lamp a przy xenonach nie będą już potrzebne.
Więc jak to z tym jest ?
Na oku mam te lampy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sjs666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 16:04   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Zmiana halogenów na xenony
oprócz spryskiwaczy trzeba mieć automatyczne samopoziomowanie lamp,tego też nie masz,te lampy będą pasować nie wiem tylko czy są te same kostki,cena za 1 lampę!!Miałem też xenony i jak kupisz dobre normalne żarówki to też jest ok np nightbreaker .Xenony od forda są słabe w porownaniu z innymi
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 16-12-2012 o 16:20
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 16:11   #3
sjs666
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2tdci
Nie zauważylem że to cena za lampe ;o no wlasnie mi chodzi o te kostki jak to z nimi jest czy trzeba przerabiać, samopoziomowanie idzie samemu dodać ??
Stary 16-12-2012, 16:24   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Samopoziomowanie polega ny tym ze na tylnej osi jest czujnik który przy załadunku wchodzi głębiej w otwór,czym więcej załadowane tym głębiej położony czujnik.Wedlug położenia tego czujnika czyli obciążenia ustawiają sie xenony automatycznie.Normalnie po takich przeróbkach tracisz homologację na samochod,ale-polak potrafi
Stary 16-12-2012, 18:44   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Jeśli wszytko założone wg kompletu fabrycznego, to nie tracisz żadnej homologacji - homologacja jest na typ samochodu a MND3 z xenonami jak najbardziej sie spotyka.
Kwestią jest, że aprox99 źle opisał samopoziomowanie - są DWA czujniki: na przedniej osi osobno i na tylnej osi osobno. Samopoziomowanie polega na dostosowaniu położenia lamp do ZMIANY odczytów pomiędzy przednią a tylną osią w stosunku do zadanego położenia bazowego tych obu czujników.
Stary 16-12-2012, 20:09   #6
Larrond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Dobry temat. Dołączam się do pytania. Sam chcę zamienić zwykłe lampy na ksenony, tylko właśnie - problem samopoziomu oraz podłączenia. Bo słyszałem, ze są inne kostki od ksenonów a inne do zwykłych lamp. No i czy sampoziomowanie da radę zrobić czy trzeba kombinować i dokupywać?
Larrond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 20:10   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
koledzy tyle że sjs666 zadał konkretne pytanie co do kostek, z tego co czytałem na forum kostki są inne trzeba coś tam przerabiać i ciągnąć dodatkowy przewód ale to już musisz poszukać odpowiedniego tematu bo są coś bodajże o kompendium wiedzy xenon czy coś takiego. Samopoziomowanie można założyć samemu tylko trzeba kupic czujniki, instalacje kostki xenon jest troszkę grubsza ale to może niech się już wypowiedzą Ci którzy posiadają, co do spryskiwaczy wszystko fajnie tylko kompletne spryskiwacze są trudno dostepne i maja zaporową cenę
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 16-12-2012 o 20:13
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 20:20   #8
Larrond
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
No właśnie gdzieś czytałem, że wymiana zderzaka na spryski oraz zakup samych sprysków to cena z kosmosu, no ale jak ktoś chce się pobawić w coś takiego to chyba z kosztami trzeba się liczyć. Właśnie interesuję się czymś takim, a nie chcę rozebrać przodu żeby później okazało się, że porwałem się z motyką na słońce.
Stary 16-12-2012, 20:27   #9
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Jezeli chodzi o zderzak to wcale nie trzeba zmieniac. Kazdy zderzak w mk3 jest przystosowany pod spryskiwacze. Od wewnatrz sa punkty ktore tylko trzeba wyciac. Banalna sprawa
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 20:29   #10
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tego to zapomniałem dopisać i przyznam się że mi dzwoniło a nie wiedział gdzie czyli dobrze kojarzyłem fakt że coś takiego jest mk3
chodzi mi o koszta sprysków, zbiorniczek, ale kolega pisał że spryski ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
