Stary 29-05-2019, 10:09   #1
marush69
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie 1,6 TDCI DV6 opadające tuleje cylindrów 2 i 3
Witam, silnik intensywnie brał płyn chłodniczy.
Mój mechanik, specjalizujący się we "francuzach" stwierdził obecność CO2 i pękniętą głowicę cylindrów. Głowica została wymieniona na inną, używaną i na razie płynu nie ubywa ale przy okazji innej naprawy odwiedziłem ASO i rozmawiałem o tej głowicy.
Pan w ASO stwierdził, że te silniki nigdy nie miały problemów z pękającymi głowicami, natomiast modele DV6 mają chroniczne problemy z opadającymi tulejami cylindrów 2 i 3. Poinformował mnie, że objawy są podobne, mechanicy tego nie sprawdzają, a gdyby się potwierdziło - naprawa, to wymiana bloku silnika - w praktyce nieopłacalna (rzucił kwotą 25 000 PLN).
Moje pytanie, czy ktoś może potwierdzić taki problem w tych silnikach i co można zrobić, gdyby wystąpił?
Mariusz
Mondeo mk5 1,6 TDCI 2015r
marush69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 11:00   #2
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI DV6 opadające tuleje cylindrów 2 i 3
U mnie strzeliła uszczelka przy 160 tys. przebiegu. Nie zauważyłem żeby tuleje były opuszczone, z resztą tuleje są zintegrowane ze sobą. U mnie powodem awarii było przegrzanie silnika przez nieotwierającą się żaluzję chłodnicy.
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 11:44   #3
marush69
Silnik: 1,6 TDCi
U mnie akcja z głowicą też była ok 160 tyś. przebiegu.
Potem zaraz jeszcze DPF i EGR. A jak mi jeszcze wczoraj powiedział o tych tulejach to mi ręce opadły.
Samochód kupiłem poleasingowy z 145 tyś przebiegiem. 3 razy już był u mechanika. Skarbonka.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Stary 29-05-2019, 11:52   #4
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Osobiście mam bardzo dobre zdanie na temat tej jednostki. Co prawda to nie najmłodsza konstrukcja ale sprawdzona i rzadko dochodzi do poważnych awarii.
Stary 29-05-2019, 14:41   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zależy, jakie tuleje są w Twoim silniku, suche, czy mokre.
Różnią sie tym, że tuleja mokra ma bezpośredni kontakt z płynem chłodniczym swoją zewnętrzną stroną.
tuleje suche, są wciśnięte w blok silnika, takie tuleje nie opadają.
Tuleje mokre , na swoim dole maja zatoczenia, i tam wkłada sie okrągłe cienkie podkładki regulując wysokość tulei.
I zdarza sie, że te tuleje siadają, i wtedy wkłada sie dodatkowe podkładki, ale roboty dużo koszty wielkie, sprawa nie opłacalna.
Tuleja sucha, wcisnięta bezpośrednio w blok silnika, nie ma bezpośredniego kontaktu z płynem chłodniczym, te tuleje nie siadają.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 30-05-2019 o 07:32
Stary 29-05-2019, 15:35   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeszcze raz przeczytaj co napisał, bo ja z tego nic nie rozumiem.
Stary 29-05-2019, 18:30   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Deryllu, do kogo ten tekst napisałeś ??
Stary 29-05-2019, 20:48   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Do Ciebie, tuleja mokra po trzykroć pada w poście. Gdzieś chyba się pomyliłeś. Kiedy jest ta mokra a kiedy sucha. Pytam z ciekawości.
Stary 30-05-2019, 05:25   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Faktycznie, przepraszam, już poprawiłem.
Stary 30-05-2019, 07:22   #10
marush69
Silnik: 1,6 TDCi
A jakie konkretnie tuleje są w tym konkretnym silniku 1.6 tdci dv6 2015r ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
