01-11-2009, 11:12 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Problem z obrotami w Focusie 1.8 16V
Witam! Jestem nowy na forum Forda więc wybaczcie jeśli popełnię jakieś błędy. Mam następujący problem: podczas zmiany biegów obroty lekko się podnoszą np. z 3000 do 3300 i dopiero opadają. Oczywiści im niższe obroty przy zmianie biegów tym mniej się podnoszą. Jedni mówią, że to normalne w Fordzie (rurka odmy), a innym udało się to zwalczyć, ale konkretnych odpowiedzi nie ma. Nie chcę pakować się w koszty. Może ktoś miał identyczny problem i potrafi sobie z nim poradzić. Na biegu jałowym jest równo 800obr ssanie działa też OK. Ręce mi opadają.:506:
01-11-2009, 11:38 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Odp: Problem z obrotami w Focusie 1.8 16V
Sądzę, że jednoznacznej odpowiedzi nie usłyszysz, bo nie ma jednego panaceum na tą przypadłość a diagnoza jest trudna nawet u "specjalistów" w ASO.
01-11-2009, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Romeczek7, nie odbierz mojej wypowiedzi jako sugestii, że nie umiesz jeździć, ale czy przypadkiem nie jest tak, że sprzęgło wciskasz 1/4 sekundy wcześniej niż przestajesz dozować gaz? Wtedy dokładnie tak się dzieje jak piszesz. To taki drobny detal, ale akurat w przypadku focusa i jego bardzo czułego gazu te ruchy po przesiadce z innego auta wiele osób musi sobie przekoordynować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób test, najpierw całkiem ściągnij nogę z gazu, dopiero wtedy wciśnij sprzęgło i zobacz jak będzie. |
01-11-2009, 13:04 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Też tak myślałem, że nie umiem jeździć. Przesiadka z Golfa II to duuuuży skok. Więc próbowałem robić jak piszesz, ale niestety bezskutecznie. Rozmawiałem z człowiekiem z ASO to mi powiedział, że może to odma, ale tak w ogóle to Fordy tak mają. Dlatego postanowiłem spytać WAS. Czyli może być wszystko.......to z serii moich ulubionych usterek. Pozbyłem się Golfa, bo tam też tylko takie były...
02-11-2009, 16:24 | #5 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 48
Zauważyłem podobną rzecz w swoim Focusie, też przy zmianie biegów obroty troszkę potrafią podszkoczyć zanim zaczną opadać, i też zastanawiałem się, czy umiem jeździć.
Ale już jest nas dwóch, i mam wrażenie, że dzisiejsze czyszczenie silnika krokowego pomogło (opisane w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), choć nie na pewno, bo ogólnie jest zimno, a objaw z podskakiwaniem i dość wolnym opadaniem obrotów nie występował u mnie na zimnym silniku, a teraz w ogóle jest zimno. |
02-11-2009, 18:01 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 34
Na pewno Panowie potraficie jeździć! Jeździłem samochodami różnej marki, także fordami ale tylko w focusie spotkałem się z podbijaniem obrotów przy zmianie biegów. Z czasem idzie się przestawić pod te auto i jest to wcale niezauważalne w dalszej eksploatacji, lecz nie twierdzę że tak musi być! Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-11-2009, 09:34 | #7 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pozdrawiam |
