Stary 10-05-2016, 08:12   #41
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Co ile wymiana rozrządu auy
Witam.
Posiadam galaxy 2005r 110kw/150km.
Mam pytanie mianowicie: od ostatniej wymiany paska rozrządu minęło 80.000km (wymieniany był przy 93.000 teraz mam 173.000).
Chciałbym się dowiedzieć skąd wziąć oznaczenie silnika gdzie można w łatwy sposób odczytać?
Czy wymiana paska, pompy wody, napinacza oraz rolki polega na wyjęciu włożeniu nowego kompletu czy jeszcze trzeba podpiąć się pod komputer i coś przestawiać czy też sprawdzać?
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu.
Pozdrawiam.
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 13:15   #42
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
masz sharana/galaxy BTB. Kod silnika można z VIN możesz rozszyfrować.
Nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się, że trzeba skontrolowac synchronizację na kompie.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:18   #43
pawlik835
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Witam.
Nie było tematu wszystko zrobione.
Proszę o skasowanie postów.
Ostatnio edytowane przez pawlik835 ; 13-05-2016 o 19:00
Stary 22-05-2016, 14:26   #44
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Domyślnie Odp: Co ile wymiana rozrządu AUY
Witam jaki tam może być rozrząd?
Według VIN data produkcji 2P sierpień 2002 silnik AUY
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:14   #45
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Masz pasek, napinacz i rolkę prowadzącą (już bez napinacza hydraulicznego).
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 11:18   #46
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
To jest silnik AUY od 05.2002??
Czyli np. Contitech komplet CT1028WP4 będzie OK i wymiana co 90 000 km?? Obecnie mam ponad 80 000 km i prawie 5 lat.
Ostatnio edytowane przez nasu ; 27-05-2016 o 11:38
Stary 30-05-2016, 13:34   #47
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Będzie pasował. Na wymianę już czas (chociaż dla pewności zerknij do instrukcji, bo nie pamiętam, jaki tam jest interwał).
Stary 30-05-2016, 18:19   #48
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Zdemontowałem górną osłonę, pasek brązowy niepopękany gruby z zewnątrz gładki , ale pracuje na samym brzegu kola zębatego przy głowicy Z racji 5lat jednak już wymienię z pompą i rolkami.
Stary 15-07-2016, 17:51   #49
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Pasek ładny rolki bez luzy, ale pompy prawie nie moglem ręką obrócić w każdej chwili mogla stanąć. Pomimo braku luzu ośka przesunęła się do bloku i wirnik ocierał Po wymontowaniu obracała się normalnie
Ostatnio edytowane przez nasu ; 15-07-2016 o 20:29
Stary 02-05-2017, 07:33   #50
dzigi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Domyślnie Odp: co ile wymiana rozrządu auy
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem u mnie przy ostatniej wymianie rozrządu wyjąłem oryginalny z 2001 roku pomimo że w książce serwis pisał że wymieniał mam faktury za te usługi i byłem w serwisie w Belgii gdzie go serwisowali widziałem w kompie co i kiedy (z pompą wody identyczny myk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Przebieg jak dobrze pamiętam był ok 150 tyś i wywaliłem bo był z 2001 roku a kosztuje to badziewie z upustami ok 140 zeta .Myślę że jest jakieś przekłamanie i tyle nie wymienia się w żadnym silniku po 60 tyś Bez przesady ten pasek ma ok 4 cm szerokości i ok 5 mm grubości mierzony po zębach, po wyjęciu u siebie po przebiegu 89 tyś pasek wyglądał jak nowy.
Witam ja też zaczynam rozważać mam przejachane 60.000 i własnie czeka mnie wymiana rozrządu też jedni mówią ze 80/90tyś mogę przejechać .Ford Galaxy mk2 2001r co teraz mam zrobić prosze podpowiedzieć pozdrawiam
dzigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
