Stary 29-12-2010, 16:55   #1
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Smile brak ogrzewania przy mius 15 ,grzeje dobrze przy temp na plusie
witam szukam odpowiedzi i nigdzie nie znalazlem dlatego zrobilem nowy temat,poszukuje odpowiedzi na pytanie jak na dworze jest temp ok zera lub troszke na plusie ogrzewanie jest dobre cieplo w samochodzie gdy temp spada i tak jak dzisiaj bylo minus 15 to ogrzewanie jest bardzo minimalne prawie zadne w czym moze byc problem??????.dowiedzialem sie ostatnio ze zle zamontowali kolektor od gazu zbyt wysoko i dlatego nie ma ogrzewania czy jest w tym cos prawdY??????????i czy da cos jak weze od ogrzewania obnize nizej niz sa teraz????prosze o odpowiedzi pozdrawiam PS.TO JEST KOSZMAR JEZDZIC IGLEM PO DROGACH
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany
focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany
focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km
patipoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 17:10   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: brak ogrzewania przy mius 15 ,grzeje dobrze przy temp na plusie
moze juz masz nagrzewnice zabita kamieniem i jak jest cieplo to troche grzeje, ale jak masz -15 to juz nie jest w stanie ogrzac tak zimnego powietrza. weze do nagrzewnicy gorace sa ? Jak temperatura silnika przy -15 ?
Stary 29-12-2010, 17:24   #3
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
ostatnio wymienilem termostat i przy temp -15 na dworze temp wody wacha sie po srodku wiec wedlug mnie wszystko w porzadku z temp wody,a jak jest temp plusowa na dworze to w aucie jest cieplo.sprawdze weze od nagrzewnicy
Stary 29-12-2010, 18:07   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jak weze beda gorace to najprawdopodobniej nagrzewnice trzeba wymienic, tylko na nowa a nie uzywke bo bedzie to samo.
Stary 30-12-2010, 12:19   #5
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
a jeszcze jedno pytanko czy zapchany filter kabinowy i nie odgrzybiana i nie nabijana klima przez 2.5 roku ma cos wspolnego z zimnem w kabinie????????
Stary 30-12-2010, 15:44   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zapchany filtr kabinowy bedzie blokowal przeplyw powietrza, warto wymienic. Klima nie ma nic do grzania, ona tylko chlodzi i osusza.
Stary 30-12-2010, 21:49   #7
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Kolego mam dwa mondziaki jeden 93 smigany na codzien drugi 96 smigany co któryś dzien i w kazdym przy minus 10 swiruje gaz.tak samo jest z ogrzewaniem,nagrzewnica zamarza i tyle .
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 21:54   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To nie nagrzewnica zamarza. Najszybciej przyłapuje na parowniku i nie ma już obiegu cieczy chłodzącej, dlatego nie ma też ogrzewania. Moja rada po odpaleniu trochę dłużej jechać na benzynie nawet do 60 st, i dopiero gaz. Sam to przerabiałem w mk1.
Stary 01-01-2011, 18:19   #9
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
DERYLL rozumiem ze po dluzszej jezdzi na benzynie powinno lepiej grzac???a co mozna zrobic z tym parownikiem?????mam juz dosyc jazdy w zimnym aucie
Stary 01-01-2011, 18:28   #10
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Jak masz go na wierzchu to polej go gorącą woda pomaga w 100%.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
