Stary 20-05-2012, 10:37   #1
tworian88
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Brak przewodu do przepływomierza.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK3 z silnikiem 2.0 Tddi 115KM. Przy zakupie nie zauważyłem braku wtyczki w przepływomierzu. Przeszukałem wszystkie wiązki w okolicy i nigdzie nie znalazłem owego przewodu. Nie rozumiem dlaczego ktoś odłączył przepływomierz. Do pracy silnika nie mam żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek myślę że brak podpiętego urządzenia na pewno na coś wpływa, np. na spalanie (jeszcze nie sprawdziłem ile pali ta maszynka). Oczekuje pomocy w kwestii znalezienia owego przewodu, a przynajmniej miejsca gdzie powinienem go szukać (może znajde tam jakieś odcięte kable). Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
tworian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 13:21   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: Brak przewodu do przepływomierza.
były jakieś silniki bez przepływomierza w mk3 z tego co sie orientuje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 13:46   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W takim przypadku nie byłoby przepływomierza wcale, a skoro jest, to powinien być podłączony.
Stary 20-05-2012, 14:19   #4
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Re: Brak przewodu do przepływomierza.
zrób zdjęcie i wrzuc to popatrzymy co tam masz pod machą
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 20:51   #5
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Kolego jak turbo masz ze zmienną geometrią (puszka przy turbo równoległa do kierunku jazdy) to musisz mieć przepływomierz, jak prostopadła do kierunku jazdy to bez zmiennej geometrii, przepływomierza wtedy nie montowano.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 23:16   #6
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
przecież ktos mógł kupić obudowe filtra z przepływomierzem i założyc taka bo poprzednia była potłuczona... A ta kostka nie wyparowała i jeśli nie ma jej w pobliżu to przeciez nie znalazla sie bagażnikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega pisze sprawdz jaka masz turbine lub wrzuc zdjecia
Stary 21-05-2012, 07:18   #7
tworian88
Silnik: 2.0 Tddi
Wydaje mi się że jest prostopadła, ale nie wiem czy dobrze patrze więc dodaje zdjęcia:
Stary 21-05-2012, 08:16   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Stała geometria kolego, w tym silniku nie było przepływki. Wiem bo takowy posiadam i też nie mam przepływomierza. Ktoś po prostu założył przewód powietrza z przepływomierzem, ot coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przy turbinie guma pękła i kupił cały przewód turbo-filtr, a że łatwiej znaleźć z przepływką bo więcej takich silników, więc masz z przepływomierzemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 09:50   #9
tworian88
Silnik: 2.0 Tddi
W takim razie problem z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2012, 15:37   #10
Piećka
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Dołączę się do postu ponieważ pytałem o to w innym topiku ale nie dostałem odpowiedzi i nie mogę nigdzie znaleźć podobnego przypadku, chodzi o to że jak jeżdżę z podpiętym przepływomierzem to podczas przyśpieszania auto mi kopci i silnik pracuje nierówno brakuje też mocy, po odpięciu przepływki mocy może nie przybywa ale silnik pracuje normalnie i nie ma czarnej chmury za autem. Objawy szarpania i dymienia zaczęły się od pękniętej rury która doprowadza powietrze do turbiny(przejechałem z tą pękniętą rurą ok 400km.). Wymieniłem tą rurę ale objawy nie ustąpiły (no ustępują tylko po odpięciu przepływki). Jeżdżę od warsztatu do warsztatu i każdy mechanik ma milion teorii na ten temat ale żaden nie jest pewny na 100%. Po podpięciu pod kompa wyszło mi brak wskazań dot. recyrkulacji spalin. (obecnie nie mam jak się zająć autem bo jeżdżę w delegacje, a samochód jest potrzebny żonie)Moje pytanie brzmi: czy jeżdżenie z odpiętą przepływką może zaszkodzić mundkowi?
Piećka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
