Stary 30-04-2013, 19:14   #1
motoford1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DDTI
Domyślnie Jak naprawić szyberdach ?
mam problem z szyberdachem w swoim Mondeo, otwiera się kawałek i zacina się tak że wogóle nie da się ruszyć, elektryk próbował coś z tym zrobić, ale mówi że grubsza robota a nie mogłem zostawić auta bo kilka dni majówki, czy ktoś miał kiedyś ten problem?
motoford1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 14:05   #2
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jak naprawić szyberdach w Mondeo MK3?
Mój szyberdach się odsuwa w całości... zamykając nie dojeżdża do końca, nie podnosi się do góry... Ale przyznam szczerze, że jeszcze nie znalazłem chwili żeby tam zajrzeć. Może lepszy elektryk? Próbowałeś u innych popytać? Bo dla jednego może to być problem którego wcześniej nie widział a dla drugiego błahostka którą robi w 15 minut.
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 05:51   #3
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jak naprawić szyberdach ?
"Zacina się" to szerokie pojecie-staje dęda i tyle? czy zatrzymuje się ze zgrzytem-znacząca róznica, bo może to zadanie czysto mechaniczne-wymiana uszkodzonych elementów, lub programowanie położeń krańcowych szyberdachu( jesli to oczywiście org. fordowski )
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 05:53   #4
Abusek
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie u mnie będzie programowanie położeń końcowych... a nie wiesz gdzie takie programowanie można zrobić?
Stary 02-05-2013, 09:29   #5
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Pierwsze co zrobiłem jak tylko kupiłem MONDEO - a jest to mój pierwszy ford - zadałem sobie trud i skompletowałem całą brakującą dokumentację ( bo z autem miałem jedynie ksiązkę gwarancyjną i dwa kpl. kluczyków-pilotów )
- ściągnąłem instrukcje obsługi
-zakupiłem na alle... jej forme książkową
po to żeby jak najwięcej dowiedzieć się o aucie które eksploatuje na co dzień...
poczytaj - dowiesz się co ze swoim szyberdachem ( i nie tylko ) możesz zrobić na "własną rękę", co tylko przy pomocy fachowca.
Stary 02-05-2013, 12:57   #6
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
u mnie tez byl problem z blokowaniem (nie chowal sie). zrobilem tak ze zdjalem podsufitke, zdemontowalem kompletnie mechanizm szyberdachu i calosc przesmarowalem. po zamontowaniu wszystko bylo spowrotem ok.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 12:58   #7
ciuss
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo, C-max Focus MK2FF
Silnik: 2.5 v 6, 2.0 TDCi 2.0 TDCI
Rocznik: 2003, 2004, 2009
Postów: 9
Witam nie wiem czy to jest normalne. Nie powinien on się wyżej domykać ?.
ciuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
