30-08-2015, 20:31 | #31 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Odp: Jazda automatem - czekając na światłach czy zmieniacie położenie drążka
Czytając wszystkie wypowiedzi rodzi się pytanie , po co jest N w naszych skrzyniach ? Pozdrawiam
Pozdrawiam |
30-08-2015, 20:36 | #32 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
do holowania? do przepychania? do przygazowki do odcinki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2015, 21:58 | #33 | |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
30-08-2015, 22:03 | #34 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
- puszczony gaz - wciśnięty hamulec - prędkość równa 0.
30-08-2015, 22:08 | #35 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
To jak to się zwie w takim razie?
W trybie auto po odjęciu nogi z gazu skrzynia jakby się "wysprzęgla". W trybie preselekcji (S) nie ma tego i można poginać po łukach, zjazdach i podjazdach po bożemu. Z automatów, którymi jeździłem to w AR 159 i Golfie GTI z DSG takie akcje nie miały miejsca.
31-08-2015, 06:52 | #36 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
W syrenie było tzw wolne koło i gdy obroty skrzyni były wyższe niź wału silnika napęd był rozłączony ale to można było wyłączyć by umożliwić hamowanie silnikiem ☺
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI |
31-08-2015, 10:20 | #37 | |
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Nie wiem dokładnie jak jest u Ciebie, ale jak jeździłem kiedyś automatem durashift, to celem efektywniejszego hamowania silnikiem w mieście i w terenie górzystym doradzano właśnie używanie trybu sportowego. |
31-08-2015, 12:40 | #38 | ||
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Zachowanie skrzyni, które opisujesz wynika z algorymtu jej sterowania, w górzystym terenie też często przechodzę na S - tak sam jak w mieście, nie żongluje biegami tak wtedy. |
05-09-2015, 21:52 | #39 | ||
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Masz silnik 2.2, więc masz klasyczny automat. Stawiam na to że po puszczeniu gazu silnik odłącza lock-up (mechaniczna blokada sprzęgła), więc wydaje Ci się że biegu nie ma. Bieg jest i wróci po dodaniu gazu, choć przez chwilę możesz jechać na samym sprzęgle hydrokinetycznym (wrażenie ślizgającego się sprzęgła). Miałem tak w Lagunie III z klasycznym automatem. W sumie to przez 3 lata jazdy nie udało mi się wyczuć w jakich warunkach odłączał lock-up, a kiedy udawało się hamować silnikiem (po kolei zrzucał biegi w dół). W PowerShift niestety jest to jeszcze bardziej wyczuwalne, albo mam skrzynię do kalibracji. Kupiłem używany i nie wiem jak powinno być oryginalnie. Bump: Cytat:
W PowerShift jest podobnie. |
09-09-2015, 20:01 | #40 | |
Postów: 17,035
