Stary 09-09-2023, 09:02   #541
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Zmiana mocy
Napisał molomr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zmienić moc 140 na 163Km.
Problem w tym że to model przedliftowy.2.0 Tdci
W silniku DW10 (przedliftowym) NIE MA MOCY 140KM. Jest moc 143KM.
W DW10 NIE ISTNIEJE fabryczna wersja 163KM. Więc nie ma na co zmieniać mocy...
Nawet jak się ma UCDS v5 oryginalny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2023, 10:44   #542
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK4 Titanium
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nadzieja na więcej KM w silnikach DW10 2.0 TDCi -140KM (ZROBIONE)
Panowie, czy w moim mondeoo z 2008 r jest możliwość podniesienia mocy ?
WF0GXXGBBG8L57345
Jeżeli tak to czy w Lublinie lub okolicach jest ktoś to może to zrobić ?
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 10:52   #543
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał kamil.wojt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBG8L57345 Jeżeli tak to czy w Lublinie lub okolicach jest ktoś to może to zrobić ?
Jest możliwe podniesienie mocy
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 30-09-2023, 11:06   #544
kamil.wojt
Imię: Kamil
Model: MK4 Titanium
Postów: 14
Czy w Lublinie albo Warszawie jest ktoś kto to może zrobić?
Stary 28-10-2023, 08:23   #545
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Domyślnie 2.0 tdci zmiana mocy na 170km
Przepraszam jezeli temat juz byl ale znalazlem tylko opcje na 163km dlatego tez założyłem nowy temat a to chyba zmiana softu.
Chcialem.zapytac czy ktos moze w Galaxy jest po takim chipie oraz o wrażenie.
Moim zdaniem brakuje troszke mocy w serii przy takiej budzie
U mnie.podobno tylko i wyłącznie chip wchodzi w gre i w granicach 170KM i 390NM wychodzi wtedy
2.0TDCI 143KM obenie
Ostatnio edytowane przez BiPi ; 28-10-2023 o 09:25
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2023, 21:52   #546
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: 2.0 tdci zmiana mocy na 170km
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie podobno ......... tylko na pewno
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-11-2023, 16:59   #547
damian S-MAX
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 9
witam. montował ktoś większy IC do mk1 2.0tdci ?
damian S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 10:48   #548
mareasb
Avatar mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: mondeo mk3, mk4
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 99
Koledzy, już dawno śmigam a tej witamince z tematu , jest ok, ale ostatnio przy max przyspieszeniu w ostatniej jego fazie - łapie błąd i ogranicza moc -raczej nie zdarza mi się tak przyspieszać chyba że mnie ktoś zdrażni mocno na drodze - ale pytanie - to efekt witaminki i jej cecha w tym schemacie przyspieszenia, czy raczej niedomagania turbo / jego zasterowania zaworkami podciśnienia? Przeczyszczę jeszcze te gąbki / filtry w zaworkach, ale może jednak turbina przy 250 tys już nie ta sama i się stawia. Po resecie forscanem wraca do normy i jest jak powinno.
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 25-03-2024 o 10:51
mareasb jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 11:09   #549
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
a diagnostyka błędów to gdzie?
bo nikt szklanej kuli raczej nie posiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 13:23   #550
mareasb
Avatar mareasb
Imię: Paweł
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 99
jutro wstawię bo... zapomniałem a zmieniłem telefon i nie mam zdjęcia
Musze póki co odwołać pytanie... dwa dni się ścigam z wiatrem i nic nie wskoczyło... może chwilowe niedomaganie kierownic turbiny albo zaworka podciśnienia to było.
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 27-03-2024 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
