Stary 21-04-2011, 19:06   #1
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Domyślnie 'Komputer' nie widzi silnika
Już trzykrotnie miałem taką sytuację, że po uruchomieniu silnika 'komputer' nie widział, że silnik działa.
Dokładnie to objawia się tak, że Convers wyświetla tylko dwie pozycje: Komputer i Ustawienia, a radio (NX) nie włącza się automatycznie. Gdy włączę je ręcznie, pojawia się komunikat, że silnik jest wyłączony i system wyłączy się po godzinie (czyli taki, jaki powinien się wyświetlać normalnie przy wyłączonym silniku).
Wyłączanie i ponownie odpalanie auta (z zamykaniem centralnego, otwieraniem drzwi pomiędzy) nic nie daje. Natomiast po dłuższym postoju (do następnego ranka) wszystko ustępuje.
To nie dzieje się tak często, żebym koniecznie musiał znaleźć przyczynę (zwłaszcza, że auto jest już po gwarancji), ale chciałbym wiedzieć jak to obejść - czyli jak "zresetować" cały ten system, gdy mi się to ponownie przydarzy.
Jest to o tyle niemiłe, że w czasie 'awarii' nie działa wentylacja i klimatyzacja, a nadchodzi lato.
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 00:01   #2
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: 'Komputer' nie widzi silnika
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To nie dzieje się tak często, żebym koniecznie musiał znaleźć przyczynę (zwłaszcza, że auto jest już po gwarancji), ale chciałbym wiedzieć jak to obejść - czyli jak "zresetować" cały ten system, gdy mi się to ponownie przydarzy.
Klucz 10 i odłączyć akumulator...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 09:17   #3
jas!ek
Postów: 58
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to jakieś wyjście, ale liczyłem na coś bardziej wymyślnego ;-)
A czy ktoś wie, czemu po przerwie wszystko jest ok i ile min silnik musi być wyłączony, żeby samochód sam się 'zresetował'?
Stary 22-04-2011, 12:38   #4
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sory, że pisze nie na temat ale powiem szczerze, że to już przesada z tą wszechobecną w samochodach elektronika. konstruktorzy starają się zbudować samochody idioto odporne według maksymalnie zaostrzonych zasad bhp i zaganiają się w ślepą uliczkę... parodia.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 00:01   #5
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Trochę na czuja ale.... proponuję wizytę w ASO, które ma aktualnego IDSa i wykonanie aktualizacji kalibracji (firmware) zestawu wskaźników (IDS) czyli Convers+.
Nie wiem jak wygląda kwestia aktualizacji navi NX, pewnie też się da... i to też byłoby wskazane. Przy okazji aktualizacja PCM (uwaga - może zabić chipa), GEM (jeżeli się go aktualizuję)... a najlepiej wszystkich modułów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz autko z 2008 roku, od tego czasu było trochę aktualizacji - może ominęły Twój egzemplarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 19:22   #6
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
Panowie czy ktos znalaz odpowiedz skad i dlaczego tak sie dzieje bo mi dzias to samo sie stalo oczywiscie 10 i odlaczenie aku pomoglo ale na jak dlugo??
soft mam 0815 jest jakis nowszy do mondeo 2007??
Ostatnio edytowane przez sl10 ; 19-09-2012 o 20:38
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 09:17   #7
jas!ek
Postów: 58
U mnie ta sytuacja już się nie powtórzyła od czasu założenia tego wątku, więc nie walczyłem z tematem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
