21-11-2015, 21:23 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 35
Silnik cały trzęsie po porannym odpaleniu. 2.2TDCI lift.
Mam problem z odpalaniem auta po nocnym postoju. Wrażenie jest takie jakby odpalałam tylko na 3 a może i nawet dwóch garach. Pali w miarę szybko (2-3 sekundy), ale silnik się cały trzęsie i dławi przez najbliższe kilkanaście sekund. Ciężko jest go nawet przegazować. Jak przejadę się kilkaset metrów to wszystko jest ok. Potem już chodzi i odpala normalnie...az do następnego ranka. Podłączałem pod komputer u znajomego mechanika, zero błędów. Filtr paliwa wymieniony. Niedawno miałem zatkany DPF, ale mechanik go wypłukał i wszystko jest z nim w porządku. Ale problem z odpalaniem jest ciągle ten sam (tzn. przed i po czyszczeniu DPF auto tak samo beznadziejnie rano odpala). Pomóżcie, bo już mi ręce z tym autem opadają. Pozdrawiam Krzysiek Ostatnio edytowane przez krzysiekb0 ; 21-11-2015 o 22:08 |
21-11-2015, 22:21 | #2 |
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Odp: Silnik cały trzęsie po porannym odpaleniu. 2.2TDCI lift.
Sprawdź świece żarowe, moduł świec albo układ paliwa (pompa, wtryski) lub.. kompresje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-11-2015, 22:43 | #3 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Krzysiek, to Twój S-Max czy go robisz?
Coś mi świtało, że kojarze twój login (teraz widzę, żę chodziło o IC do 2.2). Patrząc w posty widzę, że kiedyś pytałeś o dzwoniastego 2.0. Tak się zapytam, bo co jakiś czas masz problemy z tym autem. Sprawdzałeś jego nalot i historię tutaj? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do tematu. Świece żarowe macałeś?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
21-11-2015, 23:16 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 35
Do latar: Wysłałem ci wiadomość na priva, nie chcę zaśmiecać wątku moją historiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki: sprawdzę świece, ale auto ma tylko 48tyś km przebiegu, mogą być już świece walnięte? Może jakieś inne sugestie? |
21-11-2015, 23:29 | #5 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Jak 48k to nie ma bata, nie te przebiegi. O ile to 48k, bo jeśli 348 albo nawet 248 to inny temat.
Ze mnie żaden macher więc poradzę jedzynie żeby zapytać w dziale diesla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo mondeo mk4 bo tam ruch znacznie większy. Osobiście to tylko wyrazy współczucia...ale trzymam kciuki bo jak to minie a tego 2.2 po witaminki wyślesz to żal zaraz uleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-11-2015, 23:39 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
48? Daj VIN ..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
21-11-2015, 23:53 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Przeciez tdci przy plusowych temperaturach odpala bez grzania swiec
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
22-11-2015, 10:17 | #8 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Zobacz czy nie zapowietrza ci się układ paliwowy
Pozdrawiam |
22-11-2015, 12:58 | #9 |
Imię: Krzysiek
Postów: 35
Jak mogę sprawdzić czy nie zapowietrza mi się układ paliwowy?
Jest jeszcze jedna rzecz: około 1500 obrotów auto "dostaje czkawki", tak jakby tracił moc. Dzieje się to tylko na 1500 obrotów, poniżej i powyżej wszystko jest ok. Co to może być? |
23-11-2015, 20:56 | #10 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Jak zatkany był dpf to nieźle tam miał sadzy. Egr czyściłeś?
Wyslane z Lumia 925 Tapatalk |
