31-01-2008, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 22
slaby silnik po wymianie rozrzadu
WITAM MAM PYTANIE !!! CZY MOZE KTOS PODPOWIEDZIEC CO MOGLO SPOWODOWAC NAGLY SPADEK MOCY SILNIKA PO WYMIANIE ROZRZADU !!!! JESZCZE WCZORAJ MOJ MONDEO 2.0 ZETEC 1996 ROK W AUTOMACIE CHODZIL JAK PSZCZOLKA DO MOMENTU WJECHANIA NA WARSZTAT , ZOSTAL WYMIENIONY CALY KOMPLETNY ROZRZAD I POMPA WODY I PO TYM ZABIEGU JAK SIE NIM PRZEJECHALEM TO AZ SIE ZALAMALEM JAK UBYLO MU OKOLO 30% MOCY
MECHANIK POWIEDZIAL ZE TO NIE JEGO WINA I POJECHAL ZE MNA DO WARSZTATU NA TEST KOMPUTEREM KTORY TOTALNIE NIC NIE WYKAZAL A SAMOCHODEM NIE DA SIE NAWET WYPRZEDZAC JEST TERAZ TAK SLABY ZE AZ STRACH NAWET JADAC SPOKOJNIE 80 KM/H I DODAC GAZU DO OPORU TO NIC SIE NIE DZIEJE A JESZCZE WCZORAJ W IDENTYCZNEJ SYTUACJI AUTOMAT REDUKOWAL DO TROJKI I SZEDL JAK RAKIETA A TERAZ BIEGI NA MAX TO ZRZUCA PRZY 3200 OBROTOW I JEST MULOWATY JESLI KTOS WIE CO MOZE BYC PRZYCZYNA TO PROSZE O PODPOWIEDZ EMAIL [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-01-2008, 19:22 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Re: slaby silnik po wymianie rozrzadu
Słyszałem o numerach typu, że pasek założony był dobrze, ale przy wymianie mechanik się przygapił i o jeden ząb był przesunięty na którymś kole. To nie jest sytuacja z mojego doświadczenia ale ponoć tak zrobiony silnik zapala i jeździ.
31-01-2008, 19:53 | #3 |
Postów: 22
mi tez mechanik wciskal ze to nie jego wina i probowali szukac wszelkich mozliwych wad ale nic z tego bo silnik jest naprawde zadbany a jak powiedzialem ze pojade do serwisu forda zeby zdiagnozowali przyczyne to probowali straszyc cena i strata czasu ale jak zobaczyli ze sie uparlem i nie chce odpuscic to naglw wlasciciel warsztatu odpowiednio spojrzal na mechanika ktory to wczoraj robil i mechanik tez nagle stwierdzil ze to i tak nic nie da ale moze caly rozrzad jesdzcze raz rozebrac i sprobowac ustawic ale odrazu zaznaczyl ze to pewnie nic nie da bo dobrze ustawil !!!!! tylko czemu taki spadek mocy bez przyczyny ????? i faktycznie silnik normalnie odpala i dzis przejechalem nim jakies 250 km i nic sie nie stalo a w poniedzialek rano maja jeszcze raz ustawic ten rozrzad i mam nadzieje ze mondeo znowu bedzie mialo swoje 136 konikow a nie jak teraz jakies 80 i to chyba tez z przesada
POZDRAWIAM KRZYSIEK |
31-01-2008, 20:16 | #4 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Do sprawdzenia rozrządu wystarczy zdjąć dekiel zaworów, ustawić wał w GMP i spojrzeć na tuł wałków rozrządu.Robota na 20 min.Nie ma potrzeby rozbierać cały rozrząd.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
01-02-2008, 09:55 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
w/g mnie cudów niema,mechanik cos spier.....,skoro wczesniej było ok
01-02-2008, 16:56 | #6 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 83
Wystarczy że przy zakładaniu paska pomylił się o jeden ząbek na dolnym kole.
Jak robiłem to pierwszy raz to też tak sobie zrobiłem. Silnik pali normalnie,ale nie ma mocy. Po prostu mechanik się nie zna na mondeo lub się pomylił. Jak to będzie rozbierał drugi raz ot patrz mu na ręce ,założę się ,że cechy na kole się nie będą zgadzać. Poczytaj książkę tak jest dość dokładnie opisana wymiana paska |
01-02-2008, 17:50 | #7 |
Postów: 22
dzis po kilku podpowiedziach dokladnie obejrzalem pokrywe zaworow i okazuje sie ze nie byla nawet tknieta sruby jak byly zabrudzone tak dalej sa brudne i nawet nie ma sladu zeby ktos je odkrecal i po uszczelce tez widac ze pokrywa zaworow nie byla ruszana jak wiec ten (FACHOWIEC) !!!!!! mogl wogole ustawic rozrzad ? chyba zalozyl ten pasek tak jak mu pasowalo
01-02-2008, 19:00 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
...przeze mnie droga w wiekuiste męki, jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki... |
11-02-2008, 07:14 | #9 |
Postów: 22
witam bylem jeszcze raz w tym warsztacie co mi wymienial rozrzad i jeszcze raz ustawiali go po swojemu i faktycznie to nic nie pomoglo jak mnie zapewnial ten (mechanik) co to robil i byli na tyle bezczelni ze chcieli mi wmowic ze mam totalnie zajechany silnik wiec poprosilem zeby mi wystawili na pismie ze jeszcze raz ustawili rozrzad i z ich strony jest wszystko ok !!! i od nich pojechalem prosto do bylego serwisu forda w koszalinie (WIKARSKI) i tam powiedzialem co bylo robione i pan ktory przyjmowal zgloszenie wsiadl i sie przejechal moim mondeo to byl chyba tak samo zalamany jak ja ze silnik zamiast 136 km to ma moze 70 km i wjechal nim na warsztat rozebrali rozrzad i ustawili po swojemu (CZYLI TAK JAK SIE NALEZY) i po 2 godzinach dzwonia do mnie ze samochod juz chodzi jak powinien chodzic i silnik odzyzkal swoja moc a przyczyna byly zle ustawione fazy rozrzadu i napisali mi to na fakturze i pojechalem z tym znowu do tych co to zle zrobili no i niestety jak zobaczyli fakture z serwisu to im miny zrzedly i wlasciciel warsztatu szybko oddal wszystkie pieniadze jakie probowali wyciagnac za spartaczona usluge no i oczywiscie za fakturke z serwisu
11-02-2008, 09:03 | #10 |
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Brawo brawoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz |
