05-06-2009, 16:39 | #1 |
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
Brak mocy cd.
od dłuższego czasu zmagam się w swoim autku z niedoborem mocy. Czasami coś sie odblokowuje i jeździ jak należy ale przeważnie jeździ jakby miało ziemniaka w wydechu. Dziś pojechałem na diagnozę komputerową (kolejną) i po raz kolejnych okazało się, że nie ma zadnych błędów, sprawdzono ciśnienie pompy paliwa i okazało sie bardzo dobre - sugestia mechanika zapchany katalizator. Pojechałem więc do firmy zajmującej sie wydechem i sprawdzili mi drozność układu wydechowego miernikiem ciśnienia podłączonym do otworu wywierconego przed katalizatorem - diagnoza wszystko gra. Po moim opisie mechanik zasugerował, ze winna może byc cewka zapłonowa (nie dajac odpowiedniego napięcia i niedopalając paliwa) lub egr. Co do egr to twierdzi, że może on niedomagac pomio braku błedów w komputerze. Auto trzyma obroty, nic nie faluje, silnik chodzi jak zegareczek a mocy brak. Czy myślicie, że wskazane przez mechanika cewka i egr mogą mieć coś wspolnego z tym zjawiskiem?
GHIA X full wypas + wentylowana skóra i masa dodatków Czego chcieć więcej |
05-06-2009, 18:23 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Odp: Brak mocy cd.
Jestbarzo prawdopodobne ze to zawor erg on jesli jest zaswichtany nie bedzie dawal bledu na komp. Ile masz kilometrow zrobionych ja go czyscilem po 65tys.
06-06-2009, 07:42 | #3 |
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
Odp: Brak mocy cd.
Mam nalatane 216.000 km. Z tym, że mój silnik to 2.0 benzyna i budowa EGR jest zupełnie inna niż w dieslu. Tego w benzynie chyba nawet nie da się wyczyścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-06-2009, 07:46 | #4 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Odp: Brak mocy cd.
nie wiem czy w twoim jest taki EGR ale zobacz co w srodku moze byc masz juz nalatane kilosow
06-06-2009, 08:28 | #5 |
Model: MONDEO
Postów: 39
Odp: Brak mocy cd.
Czesc. A czy sprawdzales katalizotor.
06-06-2009, 08:33 | #6 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Brak mocy cd.
"sprawdzili mi drozność układu wydechowego miernikiem ciśnienia podłączonym do otworu wywierconego przed katalizatorem - diagnoza wszystko gra." Zacznijmy od tego ze wez podaj pelne dane tego swojego samochodu Cos wiecej opisac. Szarpie przerywa , czy tylko mulowaty jest? Zimnego jak odpalasz rowno pracuje? Jest roznica czy auto jest zimne czy cieple. Kiedy zmieniales kable i swiece? Filtr powietrza ? Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 06-06-2009 o 08:37 |
06-06-2009, 11:32 | #7 |
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
Odp: Brak mocy cd.
Silnik pracuje równo, ostatnio tylko zauważyłem, że kiedy puszczam gaz autko zaczyna lekko szarpać. W zasadzie nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Moc albo jest (niestety sporadycznie) albo jej nie ma. Wczoraj dałem sie nawet przejechac mechanikowi i sam stwierdził, że nie jedzie tak jak powinien. Ja cisnę gaz do dechy a on reaguje ospale. Spalanie na trasie w normie ok 7 l/ 100 km natomiast po miescie mimo oszczednej jazdy nie moge zejść poniżej 11,5 l (wcześniej taka jazda zapewniała spalanie na poziomie 10 l.). Dla pewności ostatnio tankowałem na różnych stacjach, żeby ograniczyc wpływ złego paliwa, nie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtry powietrza, paliwa, oleju zmieniałem jakieś 2000 km temu na oryginały. Świece zmienione jakies 15000 km temu na platynówki motocrafta. Przewody zapłonowe nie były przezemnie zmieniane (przejechałem na nich 30000 km, nie wiem ile poprzednik). Co do Autka to jest to Ford Mondeo z 11.2003 r czyli juz FL, silnik 2,0 PB 145 km (nie bierze wogole oleju, sprężanie sprawdzone i w normie) Wersja wyposażeniowa to GHIA X z wszystkimi mozliwymi dodatkami prócz Denso. Mechanicznie igła, wcześniej serwisowany w ASO do przebiegu 185000 km, potem kupiłem autko i serwisuję w sprawdzonych warsztatach na oryginalnych częściach.
GHIA X full wypas + wentylowana skóra i masa dodatków Czego chcieć więcej Ostatnio edytowane przez tomdom ; 06-06-2009 o 11:38 |
06-06-2009, 11:44 | #8 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Brak mocy cd.
Wedlug mnie kable , cewki , ewentualnie jakis czujnik , przepustnica
Najtaniej bedzie gdzies podlaczyc go i sprawdzic kody bledow i parametry pracy tego samochodu. |
06-06-2009, 11:46 | #9 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
Odp: Brak mocy cd.
Przy takim przebiegu mogły posypać się klapki w kolektorze dolotowym, i dlatego od czasu do czasu odzyskuje moc.
06-06-2009, 12:22 | #10 |
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
Odp: Brak mocy cd.
Jak juz wczesneij pisałem, auto kilkakrotnie było podłaczane pod komputer w tym ostatnio wczoraj. Wynik - zero zarejestrowanych błedów. Parametry pracy silnika tez nie wzbudziły podejrzeń mechanika. Także istny czeski film Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do kolektora to jakieś 10000 km temu miałem te same objawy (brak mocy) oddałem więc kolektor do czyszczenia. Mechanicy wyczyścili go a pytani o stan klapek powiedzieli, że sa w bardzo dobrej kondycji, więc tu raczje nie upatrywałbym przyczyny.
