Stary 26-09-2008, 08:08   #1
SAWI
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: FORD MONDEO KOMBI MK III
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie 2.0 tdci kreski na wyświetlaczu ??
Witam!! KUPIŁEM GO TYDZIEŃ TEMU , STAN BARDZO DOBRY PO SERWISIE ,ALE OSTATNIO ZAUWAŻYŁEM ,ŻE PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU I PO URUCHOMIENIU SILNIKA NA WYŚWIETLACZU POJAWIAJĄ SIĘ KRESECZKI I NIE DZIAŁA PREDKOŚCIOMIERZ.PO PRZEJECHANIU KILKU METRÓW I PO PONOWNYM URUCHOMIENIU SILNIKA WSZYSTKO JEST OK. CZY TO POWAŻNA USTERKA CO Z TYM ZROBIĆ.
SAWI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 08:37   #2
arek_ZG
Avatar arek_ZG
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 25
Domyślnie Re: ford mondeo 2002 2.0 TDCI KRESKI NA WYŚWIETLACZU ??
Czesc,
Wstaw na poczatek tematu "[MK3]"
ASO rzadzi, ASO radzi, Aso nigdy CIE nie zdradzi !!! ))
arek_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 10:20   #3
SAWI
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Re: (mk3) ford mondeo 2002 2.0 TDCI KRESKI NA WYŚWIETLACZU ??
arek_ZG, Dzięki!! Może Ty wiesz coś na temat kresek na wyświetlaczu po uruchomieniu silmika.
Stary 26-09-2008, 10:56   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Re: [MK3] Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI KRESKI NA WYŚWIETLACZU ??
O elektronice w tdci można książkę na 1000 stron napisać - najwięksi spece są czasami bezradni. Tym nie mniej jeśli zaczyna wariować wyświetlacz na desce, spróbuj oczyścić od tyłu spirytusem całą płytkę drukowaną zegarów. Niestety, trzeba ją wyjąć, odpinając wtyk, a przedtem demontując trochę plastików. Na płytce drukownej w miejscach lutowań powstają jak gdyby pajączki brudu, rozrastające się na sąsiednie ścieżki i powodujące zwarcia. Ten układ jest układem cyfrowym, pracującym na bardzo małych prądach i taki brud szczególnie w wilgotne dni może go całkowicie położyć.
Warto to zrobić, już wiele razy pomogło, a kosztuje tylko trochę denaturatu i kawałek ligniny (no i czas). Oczywiście może być 100 innych przyczyn.
Zgredzik
Stary 26-09-2008, 11:03   #5
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
SAWI, oczywiście użyłeś "szukajki" ? :fcp13
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 14:04   #6
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Napisał SAWI
Czy działa "terapia wstrząsowa"? U mnie po lekkim stuknięciu w kokpit licznik zaczynał działać. A jesli tak to ewidentnie jakieś styki.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2008, 21:52   #7
kaniakrzysztof
Zarejestrowany: 06-01-2008
Postów: 8
Wymien akumulator na nowy. mi w ASO Kraków jasnogórska powiedzieli, że to trzeba kupić nowy komputer. Naciągaja jak sie patrzy. Wymiana akumulatora pomogła.
kaniakrzysztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 18:31   #8
waldek19
Zarejestrowany: 04-10-2008
Witam! Ja również mam podobny problem, z tym że kreseczki zagościły na moich zegarach na stałe i tylko czasami z niewiadomo jakich przyczyn pojawiają się wskazania liczników. Byłem u różnych fachowców, między innymi w stacji ASO Forda, nikt jednak nie potrafił znaleźć przyczyny usterki. Ostatnio byłem u elektryka i tam po podłączeniu do komputera okazało się, że występuje usterka w skrzyni w przełączaniu położenia na neutralne. O dziwo po wykasowaniu błędu na pracującym silniku, pojawiły się wskazania liczników. Niestety po kilkukrotnym uruchomieniu i gaszeniu silnika usterka powróciła. Od znajomego speca od skrzyni automatycznych mam dostać schematy z kodami i będziemy dalej próbować znaleźć usterkę. Jak cos znajdziemy to postaram się o tym napisać. A gdyby ktoś wiedział coś na temat tego problemu to proszę o informację. Pozdrawiam
waldek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:36   #9
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: [MK3] Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI KRESKI NA WYŚWIETLACZU ??
Witam kolegów,
Kupiłem Mundka w lipcu 2007, od tamtej pory miałem przypadki pojawiania się kresek na wyświetlaczach w okresie zimowym ale to może 2-3 razy na te kilka miesięcy zimowych co roku.
W tym sezonie kreski mam przy każdym odpalaniu silnika, jak nie jest zbyt duża ujemna temperatura powietrza to pomaga ponowne uruchomienie, ale jak jest porządnie zimno czyli np. ok -10 to pomaga dopiero po dłuższym nagrzaniu silnika.
Facet z Kuta Motors na Łodygowej w Warszawie powiedział że to może być kwestia wilgoci w okolicach komputera ... tylko pytanie co z tym zrobić ?
Jakiś czas temu czytałem że powodem może być padający akumulator, ale to raczej w moim przypadku nie możliwe bo nie mam żadnych problemów z odpalaniem silnika czy spadkiem napięcia podczas odpalania nawet przy bardzo ujemnych temperaturach.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 20:30   #10
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kreski na wyświetlaczu ??
Heh .... Spirytusy i fachmanów możecie sobie szukać i płacić.
Sprawa jest banalnie prosta. Naładować akumulator.
Jeśli napięcie będzie.... hmm u mnie już przy 12,3V po odpaleniu mam kreseczki.
Powinno być minimum 12.7V . Dlatego po ponownym odpaleniu i przejechaniu jakiegoś niewielkiego odcinka, problem znika. Generalnie im autko ma krótsze przebiegi a dłuższe postoje przy niższej temperaturze, tym kreseczki częstsze.
Pozdrawiam i proponuję zakupić prostownik o małym prądzie np 3A i jeśli się mało jeździ a ma się garaż to doładowywać przez noc.
Pozdrowionka.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
