Stary 06-05-2013, 21:13   #421
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Produkcja 1 marca 2012 - zrobilem ten "upgrade" kilka tygodni temu w ASO.
Czasem "nie da sie" oznacza ze nie sciagneli jeszcze najnowszego softu i twierdza ze takowego nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz jaka masz wersje ROMu jaa tez sprawdze i porownamy
Edit.
Juz sprawdzilem ROM1304
Ostatnio edytowane przez mayek ; 07-05-2013 o 17:07
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 19:45   #422
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Jestem poza Polska, poza tym nie wiem czy numer mi sie nie zmienil po tym upgradzie - ale to 1304 wyglada znajomo. Jak zawitam w domowe pielesze (koniec przyszlego tygodnia) i nie zapomne to zerkne w zegary.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:44   #423
szari
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: s-max
Silnik: 103/140
mam s-max r.2009 jak rozjaśnić conwersa po włączeniu świateł drogowych.Z radiem nie problemu natomiast z conversem mam problem.Proszę o dobrą rade
szari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 18:50   #424
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Po lewej strony kierownicy pierwsze pokrętło
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 08:48   #425
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Radio(przynajmniej moja navi NX) i C+ idą razem z rozjaśnianiem/ściemnianiem tym pokrętłem po lewej.Jak nie idzie C+ to chyba coś nie tak masz...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 09:13   #426
bope
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: S-MAX
Postów: 13
zaciągnięte z elektrody:
I.Programowanie automatycznego domykania i otwierania szyb z pilota
Opuścić szybę na dół następnie do góry i przytrzymać przez 5 sek .gdy szyba jest już zamknięta .Tak należy zrobić z każdą szybą.
Sprawdzenie czy działa polega na przytrzymaniu przez ok. 4-5 sek przycisku od pilota otwierania lub zamykania drzwi w zależności, co chcemy zrobić
V. Otwieranie jako pierwsze drzwi kierowcy
Można ustawić centralny tak, że po naciśnięciu guziczka w kluczyku otworzą się tylko drzwi kierowcy a kiedy klikniemy dwa razy, to dopiero wtedy otworzy się cała reszta. Ustawia się to poprzez wciśnięcie obu guziczków w kluczyku (otwieranie i zamykanie) przez ok. 3-4 sek. Auto zaświeci kierunkami potwierdzając o aktywacji.
W ten sam sposób wyłączamy tą funkcję
bope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 11:40   #427
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał bope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że kolega tu nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauważył kolega, że dyskusja nie o takich prymitywnych możliwościach (i informacjach) tu się toczy...
Generalnie kolego - instrukcję obsługi samochodu większość bywalców ma obkutą... O takie rzeczy pytają tylko nowicjusze z kilkoma co najwyżej postami...
Stary 21-05-2013, 20:49   #428
mayek
Avatar mayek
Postów: 234
Hej i co wrociles do Polski?
Jaki masz ten nr
Stary 21-05-2013, 21:22   #429
Zoltyy
Postów: 473
Sorry, zapomniałem wpisac - po zmianie oprogramowania:
CG i 1512.
Za cholere nie pamietam co było wcześniej.
Stary 22-05-2013, 10:25   #430
mayek
Avatar mayek
Postów: 234
CG i 1512.
No tak to mi nic nie da bo masz juz nr po aktualizacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
