Stary 10-10-2019, 11:12   #1
Stolar90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Domyślnie Zakres przeglądu okresowego
jestem posiadaczem Forda Mondeo mk5 1.5 Ecoboost z automatyczna skrzynia biegów z 09/2016, Jako że auto zakupiłem dopiero tydzień temu pewnie będę dość często tutaj zaglądać i pytać. tym razem chodzi mi o zakres Prac jakie powinny być wykonane na przeglądzie na 60.000km lub 3 Lata, Auto ma przejechane 45.000 km, mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto mógłby taka listę udostępnić.
Nr VIN
WF0EXXWPCEGD75615
Dzwoniłem do 2 warsztatów i ich opinie się dośc mocno rozjeżdżają, help.
Stolar90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:26   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,534
Domyślnie Odp: Przegląd na 60.00km/3 Rok
Zaznacz poniższe pola, aby uwzględnić dodatkowe czynności obsługowe
[] Układ hamulcowy - Co 2 lata, wymienić płyn hamulcowy (LTS 12 154 4)
[]Układ chłodzenia silnika - Co 10 lat - Opróżnić, przepłukać i napełnić fioletowym płynem Super Plus (LTS 24 122 4)
[]Pasek napędu wałka rozrządu - Co 200 000 km/10 lat - Wymienić (LTS 21 304 9)
[] Dodatkowe paski napędowe - Co 200 000 km/10 lat - Wymienić (LTS 21 567 5)
[] pakiet czynności obsługowych układu klimatyzacji - Sprawdzenie układu klimatyzacji. Zastosowanie środka czyszczącego układ klimatyzacji w układzie rozprowadzania powietrza. (LTS 54 552 4
Karta przeglądu technicznego
Pokaż wersję PDF tego dokumentu do druku[Wersja PDF do druku]
Przegląd *
Model Mondeo 2014.75
Wariant 1,5L ECOBOOST SCTI AUTOMAT. (01/2014 - )
VIN WF0EXXWPCEGD75615
Okres międzyprzeglądowy 1 Lata (20000 km)
Numer naprawy/zamówienia
Nr rej.
Data rej.
Kod radia
Przebieg km
Wprowadzenie pojazdu do warsztatu OK. X *
Wskaźniki, lampki ostrzegawcze/kontrolne i sygnał dźwiękowy Sprawdzić działanie
Szyba przednia, spryskiwacze, wycieraczki Sprawdź działanie i stan, w razie potrzeby wyreguluj/napraw/wymień (wymagane oddzielne zlecenie)
Wnętrze pojazdu
Światła zewnętrzne i odpowiednie lampki kontrolne; oświetlenie tablicy rozdzielczej Sprawdzić działanie / stan
Kontrolka przeglądu technicznego Reset po każdej wymianie oleju
Filtr zapachów Wymienić
P
Pod pojazdem
Silnik Spuścić olej i wymienić filtr oleju
P
Opony Sprawdzić zużycie i stan, zwłaszcza bocznej ściany opony, zanotować głębokość bieżnika PP mm, LP mm, LT mm, PT mm
Układ hamulcowy Przy przednich kolach zdjetych, sprawdzic klocki i tarcze hamulcowe pod katem zuzycia. Sprawdzic okladziny hamulców tylnych pod katem zużycia - w przypadku nieprawidlowej utraty plynu wymagane jest oddzielne zlecenie w celu zbadania i skorygowania tego stanu.. (Częściej wciężkich warunkach eksploatacji).
Na zewnątrz pojazdu
Silnik Dolać oleju silnikowego
P
Opony Wyregulować ciśnienie
Koło zapasowe Wyregulować ciśnienie, sprawdzić zużycie - stan (zapisać głębokość bieżnika) mm
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach Wyreguluj ciśnienie powietrza w oponach, zresetuj - jeśli dotyczy
Zatrzaski drzwi bocznych Sprawdzić działanie / nasmarować
Rejestr obsługi pojazdu i naklejka przypominająca Uaktualnij rejestr obsługi pojazd (Książkę serwisową/Elektroniczny rejestr obsługi pojazdu (DSR)) i przylep naklejkę na słupku B po stronie kierowcy
Kontrola Bezpieczeństwa
Kontrola Bezpieczeństwa Układ kierowniczy, zawieszenie, przeguby kulowe, drążki kierownicze, osłony gumowe - Sprawdzić pod kątem uszkodzeń, zużycia, bezpieczeństwa i zużycia części gumowych.
L
Powyższy przegląd został wykonany zgodnie z normami firmy Ford przez zespół serwisowy Ford
patrz załącznik
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf checksheet-1570703118423.pdf (79.5 KB, 32 wyświetleń)
Stary 10-10-2019, 11:26   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 409
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podając VIN w zakładce FordService możesz sam sobie wygenerować plan obsługi pojazdu.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:33   #4
Stolar90
Imię: Mateusz
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Super Panowie dzieki za bardzo szybka pomoc.
Ostatnio edytowane przez Stolar90 ; 10-10-2019 o 11:37
Stary 10-10-2019, 21:40   #5
kmop
Avatar kmop
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Kilka dni temu pisałem z EuroCar w Gdyni z podobnym pytanie (zakres czynności i cena na przeglądzie 60tyś) i otrzymałem w odpowiedzi co bedzie robione i wszystko w cenie 2900zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ST-line
kmop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 19:37   #6
pioterekb
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: Mondeo MK5
Też zapytam o zakres przeglądu okresowego. Tak ETIS, ale tam logowanie, a nie ogarniam chyba rejestracji. Może ktoś podać taki zakres dla Mondeo MK5 - plik pdf, jeśli uda się wygenerować?
pioterekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 20:00   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Napisał pioterekb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wybrać swój samochód i pokażą się wymagane czynności.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2024, 14:33   #8
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Domyślnie zakres serwisu po 120 tys.
auto MK5 2,0 Ekoblue 2019 rok - zakupione w Holandii po przeglądzie na 120 tys. Jednak brak jest dokumentów co było robione. Pytanie brzmi czy na takim przeglądzie wymienili filtr paliwa, bo nie wiem czy to wymieniać. Czy ktoś ma info w zakresie wykonanych czynności w tym aucie.
Ostatnio edytowane przez rafir ; 12-05-2024 o 15:00
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2024, 19:28   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,352
Domyślnie Odp: Zakres przeglądu okresowego
Co POWINNI zrobić to jedno, a co zrobili to drugie => ja bym się nie robił oszczędności na kilka złotych tylko wymienił.
Było wiele przykładów, że serwis podpisywał się, że coś wymienił, a nie było ruszane od nowości
Napisał rafir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE - nikt nie wie, co zrobiono w Twoim aucie => idź do wróżki
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 12-05-2024, 19:41   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,534
1) W tym aucie, przy tym przebiegu - filtr paliwa POWINIEN być wymieniony - pytanie czy to zrobili - tego nie wiemy
2) We wczesniejszej wypowiedzi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest link do serwisowej strony Forda, gdzie bezpłatnie mozna wygenerować kartę przegladu okresowego
w "Bezpłatnych zasobach"
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
