Stary 14-01-2021, 17:21   #1
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Domyślnie Wadliwe wtryskiwacze 2.0 Ecoblue 2020
Dzisiaj zdiagnozowano mi wadliwe wszystkie cztery wtryskiwacze w silniku 2.0 Ecoblue. Produkcja auta 07/2020, także wynika z tego, że wada nie została wyeliminowana po 2019 roku.
Z objawów pojawiło się szarpanie skrzyni A8, zwiększyły się wibracje na biegu jałowym i wzrosło spalanie. Wymianę Ford Polska robi bez gadania.
Wydaje mi się, że złe opinie o nowej skrzyni biegów połączonej z dieslem mogą wynikać właśnie z tej wady wtryskiwaczy. Serwis twierdzi, że po wymianie wszystkie problemy ustają, a poprawione wtryski są już bezawaryjne.
A jak będzie - zobaczymy...
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 21:20   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wadliwe wtryskiwacze 2.0 Ecoblue 2020
Wszystko się zgadza wszystkie od końca 17r. Miały łuszczące się wtryskiwacze.
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 10:22   #3
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Nie straszcie: mój S-max 08/2018 (Ecoblue 150KM manual) 34 tyś nalotu póki co działa wyśmienicie. W służbowym Transicie Custom 2019 (Ecoblue, automat) miałem kilkakrotnie akcję z wtryskami, jednakże miałem nadzieję że problem dotyczył wadliwej partii w roku 2019.
Skąd to info, że wszystkie wtryski od końca 17tego miały ten problem?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 15:59   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś wtryski padały od łuszczącej się pompy . Oby tym razem tak nie było , bo wymiana wtrysków starczy na pewien tylko czas.
Stary 15-01-2021, 16:13   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Howatt' pokazywał wycierającą się pompę w MK5 na YT. Jeśli w Ecoblue ta sama pompa to wniosek może się narzucać sam ...
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 20:12   #6
kosmik.ajdzi
Postów: 46
Tam się nic złuszczyć nie zdążyło... 3kkm przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rekordzista ponoć przejechał 70km i miał wtryski do wymiany. Wada wtrysków i tyle, temat ponoć znany ale wyciszany. Generalnie to nawet bym tego nie zauważył gdyby nie pojawiły się wibracje na postoju i spalanie nie wzrosło (stojąc na światłach 1,0-1,2l/h). Pojechałem do serwisu na update softu skrzyni A8, który zresztą był nieaktualny (były takie przypadki na forum - że szarpie, wibruje i hałasuje, myślałem, że zwariowała, bo wcześniej chodziła elegancko), a serwis zrobił pełną diagnostykę i wyszły wszystkie 4 wtryski... Samochód nie zapala żadnych kontrolek i zasadniczo jeździ "normalnie", oprócz wspomnianych objawów. Dam znać po wymianie, czy objawy zniknęły.
Stary 16-01-2021, 09:15   #7
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie, czy tych Ecoblue jest ten sam system wtryskowy co w MK5?.....chodzi mi o wtryski i pompy?....macie Panowie taką wiedzę?
...o znalazłem o cudownym ecoblue....to chyba zupełnie inny silnik nie od PSA.
ok...poszperałem, wtryski do Ecoblue są piezoelektr. A silnik fordowski nie mający nic wspólnego z PSA.....do tego jeszcze ładują Adblue....no to gratuluję i życzę bezawaryjne jazdy.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 16-01-2021 o 13:47
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 17:58   #8
String
Avatar String
Postów: 335
Pytanie czy w tym mk5 był silnik DW10F(PSA) czy Ecoblue (Ford).
Osobiście przyglądam się ze spokojem, gdyż we wspomnianym przeze mnie Customie wymienili wszystkie tryski i od tamtego czasu jest całkowity spokój. W firmie jeździ drugi Custom, odbierany tego samego dnia, Ecoblue tylko w manualu - chłopaki już mają 100kkm przebiegu - leją paliwo i AdBlue i bezawaryjnie od samego początku.
Mój S-max 35kkm i też (póki co) żadnych wycieków, czy innych kłopotów.
Co do łuszczenia się pompy, to raczej podejrzewałbym serię silników DW10* a nie Ecoblue. W zasadzie to względnie nowa jednostka i miejmy nadzieję, że z chwilą zaimplementowania tego silnika do samochodów osobowych większość chorób wieku dziecięcego ma już za sobą.
Stary 17-01-2021, 09:14   #9
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Na pewno temat się trochę wyjaśni. Ale łuszczące pompy ciągną się od Mk3. I kilka pokoleń jak widac nie bardzo rozwiązało problem
Stary 17-01-2021, 10:00   #10
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
W zasadzie to względnie nowa jednostka i miejmy nadzieję, że z chwilą zaimplementowania tego silnika do samochodów osobowych większość chorób wieku dziecięcego ma już za sobą.[/QUOTE]
.....no raczej tej choroby nie usunęli, skoro koledzy powyżej piszą, że Mondziak 2020 wtryski do wymiany.
....od 2016 roku testowali ten silnik i jak widać system wtryskowy ich przerósł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
