01-01-2010, 19:33 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odłączenie aku bez zasilania awaryjnego - tak/nie?
Ostatnio zadarzyło mi się dwa razy pożyczać prąd i tak mam wrażenie, że aku nie kręci tak jak powinien. Pomiar napięcia w stanie spoczynku potwierdził, że przydałoby się małe podładowanie. I teraz moje pytanie. Czy mogę tak poprostu w FII odłączyć AKU? Ja mam wersję przed liftingiem czyli bez CANa, chociaż to raczej nie ma znaczenia. Dzięki za pomoc.
01-01-2010, 21:03 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Odp: Odłączenie aku bez zasilania awaryjnego - tak/nie?
jak masz kod do radia to czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: A jeśli planujesz podładować aku to czemu tego nie zrobisz na normalnie podłączonym akumulatorze? |
01-01-2010, 21:11 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
01-01-2010, 22:05 | #4 | |
Postów: 353
a kolega myslę, że pyta nie o pożyczanie prądy, a o ładowanie akumulatora z prostownika. |
02-01-2010, 10:00 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Ja wymieniając akumulator podłączyłem na żabki dodatkowy, żeby nie było przerwy w zasilaniu, chociaż teraz kod do radia znam. Ale zastanawiam się, czy gdybym odłączył zupełnie akumulator do ładowania na powiedzmy 12 godzin to czy by się nie rozkodował np immobiliser, centralny zamek czy jeszcze inne rzeczy ???
02-01-2010, 10:07 | #6 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Ja odłączałem ostatnio swoje aku na 14h i poza kodem od radia nic nie padło więc raczej nic się nie rozkoduje.
02-01-2010, 13:27 | #7 | |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
02-01-2010, 18:59 | #8 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Nie jest to jedyny powód takiego postępowania. W przypadku podłączenia tylko do klem słabszego aku niepotrzebnie "pompujemy" w niego prąd i tym samym słabszy prąd idzie na rozrusznik. Właśnie dlatego minus podłączamy do masy pojazdu- mamy wtedy do dyspozycji cały potencjał aku pożyczkodawcy.
03-01-2010, 13:31 | #9 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hmm...
Na wszelki wypadek podłączyłem drugi AKU - nie chce mi się później kodów klepać i radia ustawiać :-) Kompletnie nie rozumiem, co ma sposób podłączenia masy tego czy więcej prądu będziemy mieć dostąpnego, czy mniej??? Jeżeli masa dobrze łaczy, to czy będzie na klemie, czy na budzie nie widzę związku? Przecież buda nie ogranicza pobieranego prądu, bo wtedy rozruch byłby tym bardziej nie efektywny. Może jest na to jednak naukowe uzasadnienie... |
03-01-2010, 14:04 | #10 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przewody też mają rezystancję. Przez te od akumulatora i tak musi przepłynąć duży prąd.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
