Stary 05-01-2011, 21:22   #1
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Wink Błąd sterownika klimatyzacji, gdzie znajduje się moduł EATC?
Witajcie. Zrobiłem sobie autotest klimatyzacji, po wykonaniu którego okazało się,że mam błąd 9342, który mówi coś takiego : "wewnętrzny błąd sterownika. Wykasuj pamięć usterek. Jeśli po wykonaniu czynności usterka nadal występuje, wymień moduł EATC".Oczywiście po skasowaniu pamięci błąd dalej był. Klima w lecie przy wysokich temperaturach działała tak średnio, tj gdy ustawiłem na np. 20 stopni,to powiewało lekkim chłodnym wiaterkiem,nie zbijając jakoś szczególnie temperatury we wnętrzu,dopiero jak dałem na "LO" i nawiew na pełne galoty, to robiło się lepiej. Klima była nowo nabita,odgrzybiona,układ szczelny,sprawdzana uv. Czy owa usterka/błąd może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Jeśli tak,to co muszę wymienić,gdzie znajduje się ten moduł EATC? Wiem,że to troszkę śmieszne pisać o klimatyzacji w zimie, ale chce zrobić ją na cacy przed latem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 23:10   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Błąd sterownika klimatyzacji, gdzie znajduje się moduł EATC?
moduł o który ci chodzi jest zintegrowany z przełącznikami od nawiewu czyli panel sterowanie nawiewów .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 10:28   #3
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
A czy ten błąd sterownika może być przyczyną takiego działania klimatyzacji, czy powinienem szukać jeszcze problemu gdzieś indziej ? W ogóle, to czy jesteście zadowoleni z działania klimy w c-maxach? W końcu to większe autko,gorzej wychłodzić .
Stary 07-01-2011, 07:10   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja tam jestem bardzo zadowolony z działania klimatyzacji w tym aucie. Hmmm trochę nie rozumiem Twojego opisu ustawiania klimy... Chodzi mi o to czy gdy ustawiałeś owe 20 stopni to robiłeś to na trybie auto, czy na ręcznym sterowaniu? Bo jeśli na ręczny to ja bym się nie dziwił, że powiało tylko lekkim chłodem... A z tego tak wynika bo piszesz potem, że ustawiłeś na LO i wiatrak na full. Popraw mnie jeśli źle zrozumiałem.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:08   #5
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Moim zdaniem najważniejszy w działaniu naszej klimy jest jest... filtr kabinowy.
Mam climatronic i nigdy nie wyłączam klimy. W lecie gdy zaczęło robić się coraz cieplej zwróciłem uwagę, że klima mimo wszystko nie chłodzi jak powinna nawet jak ręcznie schodziłem do wartości LO.
Przetestowałem układ, dobiłem czynnika i nadal było tak sobie. Dopiero wymiana filtra kabinowego spowodowała, że zamiast zefirka z zimnym powietrzem zaczął wiać lodowaty huragan.
Innymi słowy i ja jestem zadowolony z działania klimy w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:09   #6
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Kolego gulik1978, gdy ustawiałem temperaturę (te 20 stopni) to wszystko w trybie auto. Na LO dałem dopiero,jak na automacie niezbyt działało. Przepraszam,faktycznie troszkę niezrozumiale to napisałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego BaRiBaL, niestety u mnie filtr kabinowy odpada... Wymieniałem go tuż przed nabiciem klimy w lecie.
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 07-01-2011 o 11:12
Stary 20-08-2013, 19:45   #7
safek86
Witam, mam ten sam problem z klimatronikiem, błąd 9342 i klima wcale nie chłodzi. Poradziłeś sobie z nim?? Miał ktoś jeszcze taki problem?
Stary 21-08-2013, 09:48   #8
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Ja miałem ale mimo to klima chłodziła. Usuniecie błedu to wymiana panela sterowania klimą.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 23:47   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jakbyś chciał wymienić i połasił się przypadkiem na model po lifcie, to nie zdziw się, że będzie działał "odwrotnie". Znaczy się wiatrak będzie zapitalał jak głupi wtedy kiedy powinien się ledwo kręcić albo stać i na odwrót. Da się to obejść malutkim układem, jest o tym temat. To samo dotyczy paneli starego typu. W 2005 roku zmienili sterowanie czyli jeśli masz wersję 3M5T-*, to takiej szukaj.
Tak jak napisałl kolega w #2 poście moduł EATC zintegrowany jest z panelem sterowania klimatyzacji.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-11-2013, 14:13   #10
ice000
Imię: P
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Hejka. A co powiecie na Błąd A477? Co to jest za błąd? znalazłem jakiś opis tego błędu: A477 - Konfiguration Modul defekt
ice000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
