Stary 08-10-2013, 21:39   #1
domel12
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Jak samodzielnie zamontować sterownik zamka centralnego z pilota?
Kupiłem Fiestę mk6 i chciałbym samodzielnie zamontować sterownik uniwersalny, ale nie mogę nigdzie znaleźć nic na ten temat, czy ktoś kiedyś montował samodzielnie? Potrzebuję opisu montażu. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadmienię iż posiadam centralny zamek tylko bez pilota, ale w poprzednim samochodzie miałem pilot i ciężko jest się przyzwyczaić do otwierania kluczykiem, zwłaszcza w nocy.
Ostatnio edytowane przez domel12 ; 08-10-2013 o 21:42
domel12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 16:49   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Jak samodzielnie zamontować sterownik zamka centralnego z pilota?
Po pierwsze: każde forum ma taka opcje "szukaj" na prawdę warto jej używać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie: jeśli chodzi o centralny - proponuje Ci abyś wymienił cały moduł GEM an taki który obsługuje pilot zamka centralnego. Możesz tez zrobić zdjęcie naklejki tego modułu i tu wstawić bo może się okazać że masz taki jak trzeba a wystarczy tylko dokupic i zaprogramować piloty. Kolejny plus rozwiązania które Ci proponuje jest taki, że będziesz miał pilot w kluczyku tak jak to wychodziło oryginalnie z fabryki a nie kolejny bezsensowny wisiorek przy kluczach.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 22:43   #3
domel12
Imię: Dominik
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Wisiorek mi nie przeszkadza, a kluczyk ma immo i szkoda go przerabiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kasy mi szkoda żeby wydać fortunę na sterownik (po resztą już posiadam uniwersalny,montowałem go w poprzednich moich autkach ale o tym samochodziku prawie nie ma nic na necie), potrzebuję informacji na temat pod jakie przewody należy podłączyć uniwersalny sterownik (jaki kolor przewodów otwieranie, zamykanie) o ile w ogóle można podłączć się bezpośrednio pod przewody wychodzące z drzwi/centralki.
A na forum nic nie znalazłem na ten temat podłączenia do fiesty mk6.
Stary 09-10-2013, 23:54   #4
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Obecnie koszt GEM-u to ok 50zł więc to chyba nie fortuna....? Nie mam pojęcia jaki masz sterownik więc ogólnie chyba Ci nie pomogę....? Montowałem u siebie ale oryginalny od podstaw. Poszukaj jeszcze na forum może coś znajdziesz.
Stary 10-10-2013, 08:02   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie oryginalnego modułu (można znaleźć nawet za 30 zł !) niż sterownika uniwersalnego. Wymiana tej skrzyneczki potrwa kilka minut (2 wkręty + 5 kostek kabli do podłączenia). Wszystko jest plug&play
S P R Z E D A M :
Stary 15-10-2013, 08:42   #6
domel12
Imię: Dominik
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Tak a potem będę płacił za dorobienie do niego pilota, bez sensu. Posiadam sterownik BX10 i chciałem tylko się dowiedzieć jak podłączyć z tego co wiem to gem sterowany jest z plusa, a chodzi mi o same przewody z sygnałem zamknięcia/otwarcia.
Stary 15-10-2013, 08:49   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Z tego co widzę z opisu Fiesta to tdci i w wersji ghia, czyli diesel w srandardzie miał centralny zamek a ghia zdalne sterowanie i można sobie to sprawdzić kluczykiem przekręcając go w stacyjce 4 razy w ciągu 6 sekund z poz. 0 do II - powinien pojawić się dźwięk potwierdzający wejście w tryb programowania
S P R Z E D A M :
Stary 15-10-2013, 11:15   #8
domel12
Imię: Dominik
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Posiadam moduł GEM 4S6T-15K600-CA a jak jest z wymianą takiego modułu bo posiadam tylko jeden kluczyk
Stary 15-10-2013, 11:24   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Ten moduł ma centralny zamek wraz ze ZDALNYM STEROWANIEM FABRYCZNYM PILOTEM (mówi o tym wpis 433,92 MHz + CL) + otwieranie klapy przyciskiem z deski + stopniowe wygaszanie oświetlenia w kabinie i nie trzeba go wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś najpewniej posiał gdzieś kluczyk z pilotem i tak już zostało bo na pewno w wyposażeniu był jeden zwykły z niebieską kropką + klucz z pilotem 3 przyciskowym
S P R Z E D A M :
Stary 15-10-2013, 11:32   #10
domel12
Imię: Dominik
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
tylko chyba moduł jest padnięty bo okazało się ze nie otwiera z deski bagażnika i drzwi też, tylko kierowcy ręcznie czy mogę go zamienić na 4S6T-15K600-DA i jak to jest z wymianą, bo posiadam tylko zwyky kluczyk z immo drugiego zapasowego nie dostałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
