04-03-2012, 19:50 | #11 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Licznik sprawdzałem. Skoro od czasu do czasu się zapala to znaczy, że problem jest na linii. To samo miałem z prędkościomierzem. Wariował, wariował aż przestał działać. Dopiero mechanik, który robił mi silnik znalazł przetarte przewody. Po złączeniu hula. A ja sprawdzałem czujnik Vss i zegary i wszystko było sprawne. Nie wiem jak przebiega wiązka i czy aby się do tego dobrać nie trzeba rozebrać połowy auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 04-03-2012 o 19:55 |
27-09-2012, 12:28 | #12 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Teraz mnie dopadła kontrolka ABSGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami się zapala po przekręceniu kluczyka ale częściej mam brak kontrolki. I teraz kilka pytań : - Ktoś ogarnął temat migającej kontrolki ? - jakimi kablami idzie test ABS do licznika - gdzie jest podpięty moduł ABS na pompie , chodzi o zasilanie. - gdzie w kostce stacyjni jest + do ABS /prawdopodobnie tu jest przyczyna/ |
27-09-2012, 13:30 | #13 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
...może ten schemat pomoże ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
...po przekręceniu kluczyka wskaźniki robią "autotest" .... ...dioda ABS-u zapala się i gaśnie ...... .... jak nie zapala - to sprawdź wskaźniki .....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 27-09-2012 o 13:35 |
05-10-2012, 08:51 | #14 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Witek
Podeślij schemat na pocztę !! Kontrolki w liczniku sprawdzone - OK Auto test dotyczy wszystkich obwodów a nie tylko licznika - i właśnie szukam auto testu do ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odpięciu jakiegokolwiek czujnika kontrolka natychmiast się zapala więc układ sprawny ! |
05-10-2012, 09:25 | #15 | |
Imię: Witek
Postów: 256
..... a test ABS robię VAG-iem ...... kontrolka ABS-u wtedy miga.....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
05-10-2012, 16:10 | #16 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
U mnie po podpięciu pod Vag i test ABS wszystko działa ale kontrolka podczas testu się nie pali a powinna.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
06-10-2012, 11:48 | #17 | |
Imię: Witek
Postów: 256
.... naprawa diody jest prosta, gorzej z elektroniką na płytce - sporo "dłubania".....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 06-10-2012 o 11:53 |
06-10-2012, 20:14 | #18 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dioda jest ok. Czasami nawet się zapali przy uruchamianiu. Nie mam kiedy dobrać się do kabli.
06-10-2012, 23:19 | #19 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Zibi mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety zdiagnozowanie naszego problemu to lepsze szukanie .
Wtyczka na module ABS może jakaś złączka po drodze lub uwalony kabel od testowania ABS przy odpaleniu , jak ogarniesz temat to daj znać - koniecznie. |
09-04-2013, 12:27 | #20 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Wczoraj byłem samochodem u elektronika i po sprawdzeniu ABS (tzn. sterownika) okazuje się, że przyczyna nie zapalania się kontrolki ABS tkwi jednak w samym liczniku. Po podłączeniu licznika z Sharana bo taki akurat miał kontrolka zapala się normalnie. I teraz pytanie do kolegów. Czy ktoś dysponuje może schematem licznika w części odpowiadającej za ABS ? Może na drodze są jakieś zimne luty. Chyba, że tym steruje jeszcze jakiś procek.
