Stary 06-03-2016, 20:27   #11
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Domyślnie Odp: widoczny olej w turbinie
na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad wyłamaną łopatką, a olej - olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i w nawiązaniu do PM - swoją foczkę 1.6 "oddałem" przy przebiegu poniżej 250 kkm jakiś czas temu. od zawsze miała olej w dolocie, przy +- 50 kkm miała zrobionego fajnego chipa, turbo szło aż miło a niejedno 2.0 passatowe zostawało w trasie w tyle na odejściu. do chwili obecnej - przypuszczam że z przebiegiem ok 300 kkm jeździ na pierwszym turbie. i 3-cim sprzęgle.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrówko
Ostatnio edytowane przez kaacka ; 06-03-2016 o 20:32
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 22:18   #12
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Serdeczne dzięki. Pomyślę o tej uszkodzonej łopatce (może z 1/3 jest ułamana). Dzięki bardzo. Powodzenia w "docieraniu" C-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 06-03-2016 o 22:26
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 08:52   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
W swoim zalozylem osobny separator i spokoj . Olej osacha sie tez w chlodnicy intercol i nalezalo by ja co jakis czas wyczyscic , kolektor ssacy tez sie zapycha przez to
Stary 07-03-2016, 14:21   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wyłamana łopatka w turbinie powoduje że turbo nie jest już wyważone, i bije podczas obracania się. Kwestią czasu jest jak wybije ułożyskowanie, i puści olej. W wariancie optymistycznym - zabije tylko siebie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 20:32   #15
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
racja. pomaga go przedmuchać - w tym celu trzeba mieć nieco dłuuugiej prostej albo i nie-prostej. może być z opcją "bez ograniczeń" choć starcza żeby n ie było zbyt dużego ruchu, pełny bak i podomykane szyby..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarcza w zupełności.
a kolega z dąbrowy normalnie przepowiada przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2016, 20:50   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedmuchanie duzo nie pomoze olej zakleja otwory w chlodnicy . Swoja czyscilem benzyna ekstrakcyjna
Stary 07-03-2016, 20:58   #17
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
regularne dmuchanie nie pozwoli na zaklejenie sie czegokolwiek. nawet w chłodnicy.
Stary 13-03-2016, 21:17   #18
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Turbo jak zacznie gwizdać (przez nie wyważenie) to dla świętego spokoju odłóż kasę na jego wymianę. Jak chcesz naprawdę wiedzieć czy turbo leje, to wywalasz odmę pod samochód (żadne separatory i inne siateczki), zaślepiasz dziurę w dolocie. Czyścisz wąż gumowy od filtra do turbiny tak żeby był suchy (benzyna ekstrakcyjna) i samo wejście do turbiny delikatnie wycierasz żeby nie miało oleju. I tak robisz z 500 km. Jak po tych 500 km będzie olej po stronie ssącej turbiny to już jest źle. Jak będzie tylko wilgotno od oleju to jeszcze pojeździ.
Jak będziesz zmuszony wymieniać turbinę - jedna rada. Ten kto regeneruje turbinę niech ją wymienia i daje na to pełną gwarancję (turbina + wymiana i zachowanie pełnej procedury wymiany). Wtedy co najmniej 2000 nie twoje.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 17:33   #19
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Bardzo dziękuję za cenne rady. Jak tylko będę mógł, zastosuję.
Stary 14-03-2016, 21:07   #20
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
A jeszcze zapytam: czym się różni normalny gwizd turbo od tego, który zwiastuje problemy? W moim Focusie od zawsze słychać lekki gwizd załączonego turbo. Ale słyszałem, że jakieś gwizdanie jest niepożądane. Tylko jakie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
