Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-11-2011, 20:07   #1
kate963
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: ford fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1994
Domyślnie Nie chce mi odpalić gdy jest zimno, rozładowywuje sie akumulator
Posiadam forda fieste 1994r 1.8 diesel. gdy jest zimno nie chce mi odpalić... używam autostartu ale nadal nie chce odpalać... po kilku probach rozładowuje sie akumulator i dopiero gdy biore od kogoś prąd to odpala. i kolejnym problemem jest to ze akumulator sie za słabo ładuje bo gdy rano odpali to nie mam pewności ze odpali nastepnym razem po kilku godzinach. kontrolka ładowania pali sie caly czas.. po zmianie regulatora napięcia przez jeden dzien kontrolka sie nie świeciła i odpalił normalnie ale po jezdzeniu przez cały dzień znów zaczeła sie swiecic... i znow nie chciał odpalać. czego to moze byc wina... wydaje mi sie ze gdyby zapalał odrazu to nie mialabym problemu z akumulatorem bo ladowanie było sprawdzane i było dobre. prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 14:32 Powód: Dodanie prefiksu
kate963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 00:28   #2
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Domyślnie Odp: Nie chce mi odpalić gdy jest zimno, rozładowywuje sie akumulator
Mam podobnie z moją Fiestą 1.3 z 2002roku.
po zimnej nocy przestał odpalać przy pracy rozrusznika przygasają wyświetlacze. naładowałem akumulator przez noc i odpalił-za drugim podejściem ale odpalił, następnego dnia to samo ekrany przygasają i słychać że kręci silnikiem ale nie odpala.
Wymienię kable i świece bo nowe już czekają, ale akumulator kupie z początkiem miesiąca, w tedy dopisze czy to pomogło,
jam masz od kogo podepnij pożyczony akumulator zobaczyć czy pomoże.
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 12:25   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał kate963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jaki masz problem,,, nie masz ładowania i tam szukaj rozwiązania, jak wymiana regulatora nie pomogła na długo to uszkodzony może być alternator,,, lub akumulator już tez jest śmieć,,, albo jedno i drugie.
I kontrolka się wtedy paliła? Bo jak się nie paliła to teraz się pali i już nie jest dobre ładowanie,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
