17-01-2012, 11:01 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Stukanie po puszczeniu sprzęgła.
Wtam
Jestem posiadaczem Forda Fiesty 1.8D z 1998r. Mam następujący problem, po zdjęciu nogi z sprzęgła po odpaleniu silnika zaczyna coś stukać, gdy wcisnę sprzęgło przestaje. Podczas jazdy tego już nie słyszę, ale np gdy stanę na światłach znowu zaczyna. Wcześniej było jeszcze tak, że nie zawsze stukało teraz już jest to każdorazowy problem. Sprzęgło łapie gdzieś w połowie środka i wysoko. A i jeszcze czasem nie chce wskoczyć wsteczny bieg. Wtedy muszę ustawić skrzynię na Neutralnym biegu i puścić sprzegło za drógim razem złapie. Jeszcze u żadnego mechanika nie byłem a już tak jest od ponad roku. Panowie co to może być? I jaki jest przybliżony koszt naprawy bo nie wiem czy będzie warto to naprawiać. |
17-01-2012, 12:13 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Stukanie po puszczeniu sprzęgła.
skrzynia biegów stuka-łożyska,taniej wymienić na " nową "
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
17-01-2012, 13:24 | #3 |
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Moze nie cala skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a wystarczy wymiana łozyska oporowego (wyciskowego).Lepiej to zrobić np przy wymianie sprzęgła.
pzdr |
17-01-2012, 15:20 | #4 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
A ile tak około taka naprawa by mnie kosztowała do 500zł?\
Przy moich 4 tysiącach km rocznie chyba bardziej opłacalne będzie dać sobie spokój :] Ostatnio edytowane przez kobe721 ; 17-01-2012 o 15:24 |
17-01-2012, 15:52 | #5 |
Postów: 110
Samo ściągnięcie skrzyni z auta robi kosztyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Musi jakis fachman ocenic czy to na bank lozysko oporowe.Trudno tak na odleglość.Jesli masz jeszcze sprzęglo a z łozyskiem nie będzie tragedii to troche mozna pojezdzić.Za kpl z robocizną to raczej nie ma szans na 500 zl.
Co do przebiegow to ja na mtb robie duzo wiecejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale bez wzgędu czy 4 czy 20 tys to jak padnie sprzęglo to stoisz i lipa. pzdr |
17-01-2012, 17:18 | #6 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Wciśnij sprzęgło jest stuk ?? puść sprzęgło jest stuk ??
>SKOLA< |
17-01-2012, 17:26 | #7 |
Model: Ford Mondeo Zetec
Silnik: Diesel
Postów: 8
To sprzeglo.ja mam to samojak wcisne sprzeglo to stukot milknie a jak puszcze to klekocze jak cholera bylem u mechanika i wycenil robocizna na £550 bo w anglii mieszkam.to ja na polskie to ok 2500zl.
Aha i skrzynia mi tez ciezej chodzi. Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-01-2012 o 18:22 Powód: Regulamin pkt.21 |
17-01-2012, 19:11 | #8 | ||
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Ostatnio edytowane przez kobe721 ; 17-01-2012 o 19:17 |
17-01-2012, 22:29 | #9 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
łożysko na sprzęgle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzw oporowe też to mam i czekam aż się wyjedzie sprzęgło bo nie opłaca się tego robić
>SKOLA< |
18-01-2012, 08:30 | #10 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
