Stary 05-03-2015, 18:11   #11
sprysiu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-01-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.3 benyzna, 160KM, automat
Postów: 44
Domyślnie Odp: 2.3 beznyna bierze olej przyczyny ?
witam
przyczyny jeszcze nie znalazłem. zużycie oleju jakby delikatnie spadło do około 0,7L/1000km.
dużo jeżdżę, w ciągu 9mies 15 tys km. w sylwestra (4,5 tys km temu) wymieniłem olej na 5w30 Toyota. niestety nie wiem jakiego oleju używał poprzedni właściciel i jak często go zmieniał...
sprysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:11   #12
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Myślę że Niemiec doskonale wiedział czego się pozbywa,wlewał Long-Lifa i nie zaglądał wcale pod maskę jeżdżąc z za niskim poziomem oleju.Zmień olej na np.Castrol 5w40 będzie go mniej ubywało bez uszczerbku dla silnika.Sprawdź ciśnienie sprężania na sucho i z olejem da to odpowiedź czy to tylko pierścienie czy może i tuleje w cylindrach,czego ci nie życzę.Pozdrawiam.
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 12:51   #13
sprysiu
Imię: Sebastian
Postów: 44
witam, przepraszam, za późną odpowiedź. kompresja jest bardzo dobra. Szef serwisu Forda w DE powiedział, że pod względem kompresji mój silnik jest "Top". Wartości nie pamiętam, później doślę. Na Wielkanoc zamierzam sprawdzić separator oleju i kolektor dolotowy. Ostatnio jak auto stało tydzień bez odpalania, to nie mogłem go zapalić. Najpierw odpalił od pierwszego strzału ale na sekundę i zdechł. Potem musiałem kręcić kilkadziesiąt sekund... dwa razy... i za drugim razem wcisnąłem gaz do oporu. Wtedy pod kilku sekundach zapalił a z tyłu pojawiła się całkiem niezła zasłona dymna... Tak się składa, że od tego czasu auto jest odpalane w zasadzie co dnia i wszystko jest ok. Aktualnie auto stoi od niedzieli i będę je odpalał w piątek. zobaczę co się wydarzy.
Stary 19-03-2015, 19:44   #14
ws333
Imię: Wojciech
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Zwróć uwagę czy przy rannym odpalaniu przez pierwsze 5 sekund z wydechu leci ciemny dym i czuć spalonym olejem wskazywałoby to na nieszczelne uszczelki trzonków zaworów.Oprócz tego przychodzi mi do głowy tylko uszczelka głowicy lub pęknięta głowica.Daj znać jak znajdziesz przyczynę.Powodzenia.
Stary 21-03-2015, 07:51   #15
sprysiu
Imię: Sebastian
Postów: 44
witam, autko stało od około północy niedzieli do piątku rana. odpaliło pięknie i bez chmurki. co do głowicy, to kompresja ok (12,5-13 bar), płyn chłodzący ok, nie ubywa ani nie przybywa, brak pęcherzyków powietrza. jak już pisałem an Wielkanoc sprawdzę separator oleju, kolektor dolotowy itp. Auto ma moc i normalne spalanie (na niemieckiej Autobahnie 8-11l/100km w zależności od prędkości i obciążenia).
Stary 22-03-2015, 20:27   #16
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo pierwszy raz słyszę aby 2.3 tej konstrukcji po tak małym przebiegu połykał aż tyle oleju.
jakiej konstrukcji? co to są w ogóle za silniki ? bo to nie są to stare rewelacyjne 2,3 forda , a podobne pojemności do MKII moga mylić. Gdzieś czytałem że sa to silniki Volvo lub z nich przerabiane
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 07:19   #17
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
To są te same 2,3 z tej dobrej serii, i jest to w 100 % silnik forda.
Stary 23-03-2015, 08:09   #18
salom
A ja myślę, że to jest silnik PSA .
Stary 23-03-2015, 16:55   #19
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
z PSA to sa chyba diesle
doczytałem ze w s-maxie 2,5 byl z Volvo
Wojtek niektóre dane podają silniki 2,3 -- Duratec 161KM i drugi silnik 16V 145KM
cieżko znaleść rzetelne dane i czy one sa w manualu czy tylko w automacie?
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 23-03-2015 o 17:37
Stary 23-03-2015, 17:59   #20
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
duratec to był ale chyba w mk3
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
