Stary 03-10-2009, 22:23   #11
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
nad nogami pasazera (lub jak kto woli pod schowkiem) bezpiecznik zdaje sie ze 84
pzdr
sprawdzałem są tam bezpieczniki tylko nie wiem które a nie ma tam napewno bezpiecznika 84 chyba że chodzi o ten duży bo te małe nie mają takich oznaczeń proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 07-10-2009 o 17:38
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 17:45   #12
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
pzdr
SĄ TE BEZPIECZNIKI I CO dalej jest może jakiś schemat na forum
Stary 08-10-2009, 06:54   #13
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
To mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną sytuację z tym światłem cofania, tylko nie świeciło mi dodatkowo światło przeciwmgielne. Okazało się, że winne było złe podłączenie kostki z wiązką kabli pod tylnym zderzakiem tzn. była spięta ale nie do końca (bez kliknięcia). Spróbuj kostkę rozłączyć i złączyć ponownie może zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 12:54   #14
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał four40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a światło przeciwmgielne mi świeci a cofania nie
Stary 01-03-2013, 21:13   #15
gegus
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 cdti
mam skrzynie automat 7stopni 2sprzegla i nie mam swiatel cofania tylko jak wrzuce na D to mrygnie na sek i nic, nawet na kompie robilem test i nic.moze ktos mi podpowiedziec cos thanks!!
gegus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 20:13   #16
piotrrr737
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Kolego miałem podobny problem ze światłem cofania i winny był czujnik w skrzyni biegów focus MK2 1.6 tdci 109km a znajduje się pod osłono akumulatora, na skrzyni biegów , trzeba to zdemontować i sprawdzić miernikiem czy dobry.
piotrrr737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 09:10   #17
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Miałem ten sam problem, należy wyciągnąć obudowę filtra powietrza, odpiąć kostkę z czujnika zewrzeć oba złącza jeśli mimo to dalej nie świeci przyczyna leży w czymś innym. U mnie np był problem z oprawką żarówki która była zaśniedziała i nie kontaktowała. Jeśli to jest ok pozostaje sprawdzić kostkę na wysokości nadkola.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:29   #18
polusbia
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
W moim C-max mam problem ze światłem cofania. sprawdzałem czujnik OK, sprawdziłem bezpiecznik 84 (10A) OK, żarówka OK, zwierałem styki w kostce od czujnika brak reakcji, mieżyłem napięcie na bezpieczniku 84 przy zwartycz stykach - ponad 12V przy rozwartych też 12V - cyba powinno być 0V.
Brakuje już mi pomysłu. Może jakaś podpowiedź czy to właściwy bezpiecznik?
polusbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 13:25   #19
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jak u mnie nie było wstecznego, winowajcą okazała się zgniła oprawka żarówki. Nie było widać, że coś jest nie tak, więc jak pierwszy raz ją oglądałem, uznałem, że ona jest ok. Pół auta z mechanikiem rozebraliśmy, kable, czujniki, bezpieczniki, a to ta franca nawaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt: 30zł. Czas stracony na poszukiwanie: miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford beznadziejnie umieścił i zabezpieczył to światło, więc szukałbym najpierw gdzieś na dole.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 21:35   #20
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Miałem dokładnie to samo zaśniedziałe styki w oprawce żarówki po wymianie na nową temat mam z głowy. Generalnie można powiedzieć że należy sprawdzać problem od tyłu instalacji czyli tak naprawdę najpierw tam gdzie nie świeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
