Stary 03-02-2009, 20:39   #1
joker69
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benz 112KM
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie [mk1] zamek tylnej klapy - kombi
witam
mam problem - padl mi zamek w bagazniku (nadwozie kombi) zlekcewazylem to troche po czym padlo mi otwieranie od srodke. juz wczesniej widzialem ze linka sie naciagla troche i z niechecia odbijal zamek ale czasu nie bylo itd... teraz mam problem - nie moge otworzyc bagaznieka - jakies propozycje otwarcia i mozliwe propozycje naprawy???
joker69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 21:02   #2
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Re: [mk1]
Kolego twój post jest całkiem nie czytelny użyj funkcji "edytuj" i napisz w temacie czego dotyczy problem a w poście napisz jaki rodzaj nadwozia inaczej nie ma jak ci pomóc
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 22:30   #3
joker69
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Re: [mk1]
Napisał ubik
sorki pisalem na hipcio i zapomnialem i tytule i o tym ze istnieją również sedany :fcp3
Stary 03-02-2009, 22:49   #4
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Re: [mk1]
Napisał joker69
spoko :fcp29
opis z książki sam naprawiam :
? Odłączyć przewód masy ( ?) od akumulatora.
Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych
w elektronicznych pamięciach, na
przykład w pamięci diagnostycznej silnika lub
kodu radioodbiornika. Przed odłączeniem akumulatora
należy zapoznać się ze wskazówkami
zawartymi w punkcie ?Wymontowanie i zamontowanie
akumulatora".
? Wymontować tylne poszycie bagażnika.
W tym celu ściągnąć uszczelnienie (1, rys.
F-48187), wyjąć dwa zaciski i wykręcić dwie
śruby (2). W samochodzie kombi należy wykręcić
cztery śruby.
? Wyczepić i wyjąć zderzak sterujący (rys.
F-4818Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
? Odkręcić i wysunąć zamek (rys. F-48189).
? Odłączyć dwie linki.
? Odłączyć cięgło uruchamiające centralnego
zamykania drzwi po otwarciu zacisku.
? Wyjąć zamek.
Stary 04-02-2009, 20:10   #5
joker69
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Re: [mk1] zamek tylnej klapy - kombi
dzieki. wszystko fajnie tylko padl mi najpierw zamek od zewnatrz pozniej od srtodka i teraz pytam w jaki sposob moge sie dobrac do zamka albo do linki zeby otworzyc po to by naprawic...
Stary 04-02-2009, 21:44   #6
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
nie dasz rady dojść przez tylne drzwi i wleść do kufra ? potem ściągasz zaślepkę i jestes w domu
Stary 05-02-2009, 09:06   #7
kolecb
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Napisał ubik
Prosisz o uzupełnienie profilu i zadajesz w/w pytanie i dajesz porade do sedana czy chatback'a , a tu chodzi o kombi.
Napisał joker69
witam
Kolego, jak już się wbijesz do bagażnika przez tylnią kanape, zabież zesobą płaski śrubokret w miarę małych gabarytów (szerokość), w lini prostej w dół od wycieraczki, 0,5 cm w prawo wcisnij przy łączeniu klapy z podłągą w/w narzędzie pod kątem ok 45 st., i przesuń w prawo, powinieneś przesunąć dźwignie , która otworzy klape.
kolecb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 19:20   #8
joker69
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 14
ok bede probowal
dzieki chlopaki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
