Stary 26-02-2011, 19:25   #21
Slawko
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokręcając na końcu te dużą śrubę, dopchnij do oporu i cofnij 1/6 obrotu
co tam bedziesz cofał, odkrec całkowicie, a najlepiej nie przykrecaj wcale. to i tak wyjdzie na jedno i to samo.
kolego @kosciak, to nie fiat 126p, tylko ford.
@El Nino, szczęki mierzy się do wewnętrznej strony, tam gdzie dotykaja szczęki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:36   #22
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
czyli niekoniecznie będzie 203mm... czyli zdjęcie koła było bezcelowe, a szkoda, bo z jednej strony człowiek nie zakładał tematu, bo znalazł gdzieś takie właśnie porady żeby to sprawdzić, a teraz okazuje się, że są o kant d* roztrzaść ;/
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:40   #23
Slawko
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najbardziej celowe. Mierząc od srodka jestes pewny. oczywiscie jesli masz wiecej wiedzy, to nie trzeba. Mozna zmierzyc od zewnatrz i zrobic mały "rachunek prawdopodobieństwa"
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:46   #24
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
w tym miejscu jak na rysunku zaznaczyłem mam co do milimetra 22cm. nie wiem czy jest to właściwy punkt pomiaru średnicy, i czy oznacza on że szczęki będą miały te 203mm? bo teraz już całkiem nie wiem.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (9.2 KB, 41 wyświetleń)
Stary 26-02-2011, 19:56   #25
Slawko
Twój rysunek jest mało czytelny, bo nie wiadomo od której strony pokazujesz ten beben.
jesli mierzyłes tak jak jest zaznaczone na poniższym zdjeciu, to te 22cm oznacza, ze beben masz 220mm, czyli ten najwiekszy.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:08   #26
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
zmierzyłem tak jak tu na zdjęciu czerwoną linią, od rantu do rantu tego najbardziej wysuniętego na zewnątrz wyszło jak wspomniałem równiuteńkie 22cm. bo tam jak widać dalej na zdjęciu jest jeszcze jakby 2 i 3 warstwa, rant, grubość, jak zwał tak zwał,
Typ Pliku: jpg 326b38c075d845594d207357f15c0200.jpg (76.7 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 26-02-2011 o 20:10
Stary 26-02-2011, 20:13   #27
Slawko
nie bardzo rozumiem, raz piszesz jedno a raz drugie. jedno i drugie jest przeciwne sobie.
czyli tak jak ponizej oznaczone na zielono, bo to jest najbardziej wysuniety rant na zewnatrz. tam sie nie mierzy, mierzy sie pomiedzy tymi powierzchniami co sa zaznaczone na czerwono.
teraz widze dodane zdjęcie. Tu sie nie mierzy, ale jesli tu Ci wyszło 220 to bebny masz 203mm jesli je zmierzysz tam gdzie ja pokazałem na czerwono.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:17   #28
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
aha teraz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale tak jak mówisz, skoro na najmniejszym fragmencie średnia ma już 22cm to głębiej będzie więcej, czyli na 90% będą to 203mm. mam nadzieję, że w razie czegoś sprzedawca wymieni mi szczęki na mniejsze.
Stary 26-02-2011, 20:20   #29
Slawko
wybacz, ale ja tego nie rozumiem. gdzie głebiej? jak wewnetrzna srednica moze być wieksza od zewnetrznej?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:25   #30
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
ja mierzyłem od zewnątrz, nie zdejmowałem bębna. zdjąłem koło i przyłożyłem miarkę od rantu do rantu tego którego zaznaczyłem na zdjęciu w załączniku czerwoną kreską. nie tego rantu który dolega do piasty. tam mi wyszło 22cm. na zdjęciu widać że odlew tego bębna ma dalej kolejny "stopień". na którym wg miary wyszło ponad 22cm. mówię cały czas o pomiarze tej przednie cześci bębna bez zdejmowania go z zewnętrznej strony, nie od środka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
