23-05-2011, 09:04 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: MK 2 Chathback
Silnik: Zetec 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 29
Elektromagnes klimatyzacji "nie trzyma"
Witam. Problem z klimatyzacją mam taki:
Po włączeniu elektromagnes przyciąga koło i kręci jakieś 2-3 sek potem odbija. Po chwili znów przyciąga koło i kręci 2-3 sek. I tak w koło. Pryskałem WD40 (cały pojemnik) między kołem a elektromagnesem to zmieniło się tylko tyle, że trzymał przez 3-5 sek. Byłem z tym u elektryka i powiedział, że cewka do wymiany bo dostaje prąd stały i cały czas. Jest inna możliwość lub przyczyna? Nadmienię, że w tamtym roku WD40 pryskałem i klima zadziałała. klima manualna mondeo 1,6 16V bez gazu. Jaki to może być koszt? pozdrawiam
MK2 1.6 16V Hatchback '97 |
23-05-2011, 19:06 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Elektromagnes klimatyzacji "nie trzyma"
zdejmij kolo pasowe ze sprezarki klimy i wyjmij podkladke dystansowa i po problemie
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
24-05-2011, 06:36 | #3 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
tak jak kolega radzi , wyreguluj szczelinę sprzęgła , a swoją drogą niezły elektryk z tym prądem stałym i wymianą cewki he he
24-05-2011, 08:45 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 10
Tak jak koledzy Ci napisali. Sciagasz felge, zdejmujesz koło pasowe, wyrzucasz podkladke, papierem sciernym czyscisz powierzchnie i klima dziala jak lalunia. Sa to przetrenowalem. Maksymalnie 15 minut roboty. 3 rok dziala bez zarzutu
24-05-2011, 22:02 | #5 |
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Wiata.
Ato nie będą objawy braku czynnika w układzie? |
25-05-2011, 07:48 | #6 | |
Postów: 6,370
25-05-2011, 16:20 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
26-05-2011, 14:33 | #8 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Panowie skoro już mowa o klimie to powiedzcie mi czy w mondeo mk1 i mk2 normalne jest to że sprężarka się co jakiś czas rozłącza??
A jeśli chodzi o problem kolegi ddano to rozłączanie sprężarki zazwyczaj spowodowane jest zbyt małą ilością czynnika w układzie tak jak piszą koledzylub zbyt wysokim ciśnieniem.. Moim zdaniem jeśli ładowanie akumulatora jest prawidłowe czyli powyżej 13V to cewka powinna działać.. lub nie działać wcale jeśli jest uszkodzona. Ja stawiam na czynnik. Pozdrawiam |
17-07-2011, 10:59 | #9 | |
Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
17-07-2011, 11:14 | #10 |
Postów: 6,370
Kolego jak klime masz szczelna to gaz nie ma prawa uciekac. Ja nabijalem swoja 5 lat temu i nadal dziala. Jak Ty nabijales w zeszlym roku i mowisze ze w tym masz juz tylko 2/3 to teraz juz mozesz nie miec nic i dlatego klima nie startuje.
