Stary 27-03-2024, 10:14   #2011
majek-k
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majek-k proponuje tobie pobrać Sync3Updater ze strony FMods i nim zrobić nową instalację z pominięciem map.
Tomfoc2 : czyli up na 3.4 ?
Wysłane z mojego moto g31(w) przy użyciu Tapatalka
majek-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 16:47   #2012
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał majek-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli up na 3.4 ?
Tak dokładnie, bez map instalacja trwa z 15 minut na odpalonym silniku lub podłączonym prostownikiem lub ładowarką pod akumulator. Po instalacji zrób reset całkowity w ustawieniach głównych by uniknąć błędów.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 11:25   #2013
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Krótkie pytanko.. Czy po aktualizacji Synca do 3.4, panel klimatyzacji pojawi się sam, czy trzeba jeszcze coś pogrzebać?
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 12:07   #2014
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Konfiguracja APIM
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2024 o 07:51
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 13:30   #2015
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Konfiguracja modułu Apim nie zmienia się, więc jeśli miałeś przed aktualizacją to będzie też po aktualizacji
Stary 29-03-2024, 13:36   #2016
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Ale z pytania wynika, że obecnie nie ma i czy po aktualizacji pojawi się samo
Stary 29-03-2024, 16:32   #2017
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy po aktualizacji Synca do 3.4, panel klimatyzacji pojawi się sam...
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy po aktualizacji pojawi się samo
"Samo" to pojawia się cokolwiek jedynie wtedy, gdy Anioł Stróż ma akurat wolną chwilę oraz szczęśliwym trafem "niebiański" UCDS jest "w posiadaniu i chwilowo wolny do użycia"...
Stary 29-03-2024, 18:36   #2018
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Co w sumie zawiera się w mojej odpowiedzi w poście #2014
Stary 07-04-2024, 05:47   #2019
mario_82
Zarejestrowany: 10-03-2024
Model: focus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCi
Witam kolegów,
możecie mi napisać czy mogę zaktualizować Sync 3 ver.2.2 bezpośrednio do ver.3.4 i czy można robić upgrade bez uruchomionego silnika ale z podpiętym prostownikiem?
mario_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 09:19   #2020
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
a ja mam takie sobie być może głupie pytanie ale trochę mnie męczy
po aktualizacji sync3 (oficjalnej) przyszły mi mapy F12 które za nic nie chciał sie wgrać, i pozostało mi wgranie hmmm nieoficjalne, facet który mi wgrał twierdził że wgrane mapy wygenerowały plik i wysłał na serwer forda, ale z tego co widzę na koncie forda dalej wiszą mi te mapy jako do aktualizacji, czy teraz już jestem skazany na wgrywanie nieoficjalne czy też można w jakiś sposób zdobyć nieszczęsny plik i przesłać na serwer? dodam że podczas mojej próby miałem 2x błędy wskazujące na brak miejsca do instalacji, żadne resety nie pomagały
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
