02-11-2009, 11:52 | #21 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
Wymieniłem świece,ale jutro sprawdzę czy coś pomogło,niech postoi przez noc,jak nie pomoże to zwiększę dawkę paliwa rozruchu.Jutro napiszę czy coś się zmieniło
02-11-2009, 12:21 | #22 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
02-11-2009, 12:38 | #23 | |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Odp: Foczka gaśnie
02-11-2009, 13:02 | #24 | |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Focus MK I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Odp: Foczka gaśnie
02-11-2009, 13:05 | #25 | |
Model: Focus MK1
Postów: 26
Odp: Foczka gaśnie
Moj ma przetoczone 115tys km i juz ma za soba wymiane pompy po 60tys km, czujnik polozenia walka i walka rozrzadu przy 103tys km, no i teraz pojawia sie problem z odpalaniem na zimnym :/ Mam nadzieje, ze wymiana swiec i aku rozwiaze problem. Ostatnio edytowane przez gacolini ; 02-11-2009 o 13:08 |
02-11-2009, 13:22 | #26 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Odp: Foczka gaśnie
02-11-2009, 14:46 | #27 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
Witajcie. Od wielu miesięcy przeglądam forum. W moim focusie podobne objawy rano nie pali i dopiero za 3-4 razem się udaje. Wymieniłem i sprawdziłem wszystkie elementy.Podpięty do komputera wszystko ok. Mechanik stwierdził że trzeba wymienić filtr paliwa, niedawno go wymieniałem ale to firma Filtron - powiedział że do tych silników to musi być dobrej firmy np. Bosch a nie jakieś badziajstwo które przepuszcza powietrze no i na przewodach wymienić uszczelki te wewnątrz podłączeń do filtra. Zamówiłem filtr i do końca tygodnia się okaże.
02-11-2009, 15:01 | #28 | |
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Odp: Foczka gaśnie
02-11-2009, 15:36 | #29 |
Model: Focus kombi
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
Kontrolka nie ma związku z czasem grzania świec. Mechanik sprawdzał i dzisiaj w temperaturze ok 5 st.C czas grzania to ok. 30 s. i to jest dobrze. Kontrolka świec nic nie mówi o świecach ani kiedy padną ani kiedy grzeją. Właściwie to służy ona do wykazywania błędów .Najlepiej sprawdzić probówką podłączyć do zacisku plusowego świec i do masy i mierzyć czas kiedy zgaśnie.
02-11-2009, 15:56 | #30 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Czy gdy świeca jest padnięta lub niedomaga to jej rezystancja będzie taka sam jak pozostałych ?. Przed chwilą pomierzyłem rezystancje u siebie i wychodzi na to że na każdej mam taka samą.
Pozatym trochę pogrzebałem i pomyślałem przy moim pierwszym dieselku. Otóż sprawa ma się następująco. Gdy foczka jest ciepła świece nie podgrzewają ani nie dogrzewają cylindra, nawet stojąc w garażu 4 godziny gdy podniosłem maskę silnik dalej był ciepły, po przekręceniu zapłonu nie słychać przekaźnika od świec. Natomiast gdy po całonocnym staniu ostygnie całkowicie, słychać jak rozłącza świece po pierwszym podgrzaniu. No więc morał z tego taki że to chyba jednak świeczki a nie cofające się paliwo czy inne domysły. Bo gdy jest zimny i któraś nie domaga to po prostu ma ciężej odpalić. Akurat w moim przypadku nie galopuje silnik po odpaleniu ale albo muszę go przetrzymać z 3 sekundy dłużej aż zapali, tzn. przeskoczy faze kiedy gaśnie i potem już pali jak ta lala. Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 02-11-2009 o 16:59 |
