02-11-2009, 17:01 | #31 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Mirek a dostałeś te uszczelki od tych przewodów paliwowych przy filtrze ?. Nie wiesz przypadkiem gdzie je dostać, ile kosztują i jak się fachowo nazywają ? |
02-11-2009, 17:24 | #32 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
Właśnie się rozglądam za uszczelkami. Jeżeli chodzi o świece to przy wyższej temperaturze one się nie włączają ,steruje nimi czujnik temperatury płynu chłodzącego. Świece są połączone równolegle i trzeba je rozłączyć aby każdą sprawdzić.Metodą najprostszą to odłączyć od nich + i na krótko z akumulatora do każdej przyłożyć jak będzie iskrzyć to znaczy że dobra.Świece generalnie jak niesprawne to nie mają przejścia (przepalone).
02-11-2009, 17:48 | #33 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Jak znajdziesz pierwszy te uszczelki to daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do rozłączania świec to dlatego napisałem że z dużym prawdopodobieństwem to świece, gdyż na ciepłym silnik ich nie potrzebuje i pali, natomiast na zimnym potrzebuje nie tylko w fazie zapalania ale także przez pierwsze kilka minut kiedy trwa tzw. dogrzewanie i mimo że kontrolka zgasła to świece nadal dogrzewają komory. No i gdy któraś ma problem to zapewne dlatego ma problem przy odpaleniu. Ale zastanawiam mnie tylko to dlaczego u wszystkich którzy mają problem ze świecami silnik kuleje na początku a u mnie nie ? . pozostałe objawy się zgadzają. |
02-11-2009, 18:02 | #34 |
Model: Focus kombi
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
u mnie kiedy odpali to pracuje bardzo stabilnie. Jak długo postoi to muszę kręcić tak 2-4 razy.myślę że paliwo schodzi, to ostatni pomysł. Jeżeli chodzi o świece to nie koniecznie trzeba je wykręcać do sprawdzenia, trzeba ja tylko rozłączyć i sprawdzać po kolei. Można też sprawdzać omomierzem ich oporność jest stosunkowo mała i jest tak jakby było prawie zwarcie.W uszkodzonych jest przerwa. Dogrzewanie dłuższe odbywa się w temperaturach poniżej -15 st C. gdzieś tam czytałem i do momentu uzyskania przez płyn chłodzący dodatniej temperatury.Jak dojdę jak zdobyć te uszczelki to dam znać
02-11-2009, 18:10 | #35 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Panowie w filtrze paliwa mam dwie rurki i jedna taka na metalową zawleczkę, jaką rolę pełni ta która jest zapinana przez metalową zawleczkę ?. Czy wogóle ten element się wymienia ?. może tutaj jest problem ze szczelnością ? |
02-11-2009, 18:21 | #36 |
Model: Focus kombi
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
jak świece mają przejście to są ok, szkoda kasy to około 300 zł z robocizną - tyle dałem - kombinuj z filtrem u mnie to też się pojawiło w około wymiany filtra. Tych uszczelek raczej nie dostaniemy chyba są razem z plastikami. Pokombinuję może na jakieś zaciski - obetnę te plastiki i zamontuję na krótko. Zobaczy się.
02-11-2009, 18:30 | #37 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
No Ja też tak pomyślałem żeby upitolić te złączki ale co z tą grubą złączką do której biegną dwa wężyki ?, tą którą wpina się i zabezpiecza taką metalową klamrą ?. Zadzwonię jutro do serwisu i spróbuje się dowiedzieć czy idzie to dostać. A może jakiś zawór zwrotny wstawić co ?, jeśli tak to na który przewód ? |
02-11-2009, 18:36 | #38 |
Model: Focus kombi
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
niestety u mnie nie ma takiej końcówki , nie pomogę. Powodzenia. Daj znać o postępach. Pozdrawiam.
02-11-2009, 19:19 | #39 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Foczka gaśnie
Chociaz z tym zaworkiem zwrotnym mozesz sprobowac bo u mnie to byla kompletna prowizora - dolozylem kawalek swojego przeźroczystego przewodu on sie zlozyl i non stop byl w nim pecherzyk powietrza. Jak juz ktos nizej pisal trzeba sprawdzic czy schodzi paliwo - ja sprawdzilem i schodzi. Problem w tym ze raz tak a raz nie... Rozmawialem z czlowiekiem w ASO i o dziwo powiedzial ze skoro on nie pali tylko jak bardzo dlugo stoi to nie trzeba od razu wymieniac silnika tylko poszukac nieszczelnosci w ukladzie ewentualnie sprawdzic sprawnosc zaworow w pompie wtryskowej. |
02-11-2009, 22:52 | #40 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Kolego a dysponujesz jakimś zdjęciem albo schematem w którym to dokładnie miejscu ?, bo tyle tych rurek tam jest heh. Pozatym jak doszedłeś że paliwo Ci się cofa ? . No i jak sprawdzić sprawność zaworów w pompie ? Dzwoniłem do serwisu i samych uszczelek się nie dostanie, jedynie z przewodem a koszt takiego przewodu to 90zł , natomiast ten trójnik to koszt 90zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((( . Ciekawe czy Grześ się dziś wypowie, czy wymiana świec pomogła u niego. Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 03-11-2009 o 07:39 |
