Stary 23-11-2009, 14:10   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Oba produkty sa wysokiej jakosci. Ja znam STP (czarny) co nie znaczy ze MOLY jest gorsza.
Warto by sprawdzic czy w filtrze paliwa nie masz wody. Na spodzie jest pokretlo do spuszczania. odkreca sie i jezeli jest woda to splynie. niestety u mnie zaczyna wtedy zaciagac powietrze, wiec trudno mi cokolwiek doradzic.
Jezeli problem jest zwiazany z predkoscia silnika to wskazuje to na wtryski. Nie tu niestety prostej i taniej naprawy wiec jezeli czyszczenie nie pomoze i nic sie z autem sie nie dzieje to bym nie ruszal nic dalej.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:21   #12
Foczka-2004
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
OK, super - dzieki za odpowiedz. Sprawdze ze znajomym te wode, a potem
przetestuje zestaw: swieza Verva + STP (czarny)
Jeszcze jedno pytanie laika: czy mozesz w jakis sposob pomoc w lokalizacji tego filtra paliwa? czy jest do niego dosc latwy dostep? czy raczej zostawic do komus, kto sie na tym lepiej zna?
mkaminski100 jeszcze raz dziekuje za pomoc.
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foczka-2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:22   #13
Mirek383
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa - powinno się wymieniać przy naszym paliwie co najmniej co 20tkm
Mirek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:46   #14
Foczka-2004
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
nie wymienialem odkad kupilem foczke tj. od 113tkm.
teraz ma 146tkm - wymienialem tylko 2 razy olej oraz filtr oleju.
Oczywiscie na samym poczatku wymiana calego rozrzadu.
ile moze kosztowac wymiana filtru paliwa?
Napisał Mirek383 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2009, 16:57   #15
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Filtr paliwa możesz wymienić sam. To okrągła puszka z trzema wężykami przy ścianie grodziowej po stronie pasażera. Kup markowy filtr i nie zapomnij zalać go paliwem. Szczegóły w szukajce.
PS. Regulamin forum mówi, że NIE cytujemy poprzedników.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 16:59   #16
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Filtr paliwa ok 100 zł z wymianą 150 - tak kiedyś płaciłem w ABCFocus
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 08:58   #17
Foczka-2004
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Panowie, wielkie dzięki za kolejne informacje.
Filtr paliwa na pewno wymienie (najwyzszy czas).
Narazie foczka dostała Verve + STP do czyszczenia wtryskow (czarny) - nie wiem, czy to ta mieszanka czy po prostu zbieg okolicznosci, ale auto pracuje OK.
Trzymalem silnik na 3 tys obrotow, potem 4 i na maxa i nic - silnik pracowal rowno. Kontrolka swiec zarowych nie zapalala sie.
Pomyslalem, ze utrata mocy i stan awaryjny maja miejsce tylko przy dynamicznej jezdzie - nic z tego. Przycisnalem jej gaz do konca, dynamiczna jazda (do 80 km/h) - ciagle dobrze. Dzisiaj zrobie test na trasie, zobaczymy co bedzie sie dziac przy 150 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozliwe ze ten stan awaryjny i utrata mocy ma miejsce tylko przy dobrze nagrzanym silniku lub predkosciach powyzej 130 km/h (V bieg) ??
Stary 30-11-2009, 18:42   #18
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
koledzy i co wasze problemy się rozstrzygneły ??
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 19:48   #19
Foczka-2004
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
witam,
wlałem płynu STP na czyszczenie wstrysków, auto pracuje OK - przy 140km/h - nie ma problemu, przy dynamicznej jezdzie tez nie. za tydzien bede mial okazje przetestowac autko na trasie 300km - wtedy napisze wiecej.
przy okazji, okazalo sie, czemu dosc glosno pracowal silnik - pompa wody "lała", łozysko chyba wyrobione - po wymianie pompy - silnik pracuje naprawde przyjemnie.
bylem w ABC Focus (kraków) podpieli foczke pod komputer i okazalo sie ze jest 1 bład zapisany w pamieci - cisnienie na wtryskach nieodpowiednie. (nie wiem ktory wtrysk).
tak jak wspomnialem wczesniej, okaze sie za tydzien - czy jest OK w trasie.
Przy dynamicznej jezdzie po krakowie - auto spisuje sie swietnie.
moze jeszce komentarz co do ABC Focus, koszty naprawy:
- podlaczenie pod komputer -55zł
- pompa wody - 290zł
- wymiana - 120zł
- plyn chlodzoacy - 55!!! (z tym plynem to przesadzili)
ps. jak bedziecie u nich kupowac czesci - polecam kupowac przez ICH własny sklep internetowy (jest taniej niz w sklepie stacjonarnym!!)
Gosc mi powiedzial cene pompy 350zł, i chyba sadzil ze nie sprawdze tego w internecie....w ich sklepie online - 290zl (jak wyzej).
to tyle, odezwe sie po tescie silnika w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam wszystkich Forumowiczow,
KL
Stary 23-08-2010, 18:39   #20
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
no i jak foczka? czarny STP pomogl? mam taki sam objaw w takim samym roczniku... filtr wymieniony...
§23
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
