Stary 17-01-2010, 12:23   #1
persi
Avatar persi
Zarejestrowany: 12-10-2006
Silnik: 1.8 TDCi 100 km
Postów: 62
Domyślnie ciężko odpala przy minus 2
Witam !
Szukałem, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Przy temperaturze minus 2 auto odpala na 2 razy przy minus 15 odpala na 4 razy. Jakies 2 tygodnie temu wymieniłem świece żarowe, w tym samym czasie padło mi koło zamoachowe wału korbowego wymieniłem na nowe, wcześniej alternator padł został zregenerowany, akumulator ma rok ostatnio też go ładowałem. Świece grzeje po 3 razy a czasami po 4 i nic nie daje. Mam go 4 lata i dawniej palił normalnie.
Przy odpalaniu akumulator kręci rozrusznikiem normalnie, ale tak jakby silnik nie mógł załapać. Piknięcia od świec żarowych nie słysze też. Na ciepłym pali normalnie na zimnym tylko mu cos nie odpowiada. Prosze o pomoc.
persi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 12:26   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy minus 2
Sprawdź czy podaje napięcie na świece.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 12:33   #3
persi
Avatar persi
Postów: 62
Jak to sprawdzić ?
Stary 17-01-2010, 12:46   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Woltomierz albo żarówka jednym złączem do kabla, a drugim do masy. Po załączeniu zapłonu ma na kilka-kilkanaście sekund pojawić się napięcie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 18:59   #5
Mirek383
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
pewnie rozrusznik - wymiana tulejek powinna pomóc
Mirek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 20:28   #6
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
mialem tak wymienilem swiece i jest ok wszystkie 4 sztuki spalone pezebieg 167tys km niemasz co kombinowac to swiece zarowe --pozdrowienia
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 20:46   #7
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
przecież napisał że wymienił 2 tyg temu
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:08   #8
krzysiek l
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
no to sory cos niewidzialem bylo pozno a czy orginaly bo jesli nie to moze padly czasem sie zdarza
Stary 20-01-2010, 11:20   #9
666zielony666
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v zetec
Postów: 29
ja mialem podobny problem w mojej benzynie z rozruchem ale moj focus ksztusil sie przy dodawaniu gazu na poszczegolnych biegach
wymienilem swiece ktore zamowilem na allegro za 9zl sztuka z hurtowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swiece firmy motorcraft w orginalnym pudelku i sa super od razu bylo lepiej
do tego wymienilem kable zaplonowe bo na swoich starych kablach mialem juz choinke przy zapalniu i dodawaniu gazu
kupilem kable firmy bosh 95zl wiec jeszcze znosnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
po drodze na komputerze diagnostycznym wyszla mi jeszcze cewka tzw modul zaplonowy ktory mnie troche szarpnal bo jedyne 270zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za to teraz nie mam zadnych problemow auto zlapalo drugi oddech ma przyspieszenie dobrze ustwione spalanie mieszanki i teraz zapierd..... no wiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) jestem bardzo zadowolony i nie zaluje tej kasy i najgorsze mrozy mu nie straszne przychodze jeden obrot i brummm rowniusienko chodzi i zero problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
666zielony666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 19:34   #10
Kubuch
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Super, tylko to temat o dieslu a to zupełnie inna bajka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
