Stary 23-06-2022, 09:27   #11
krisos1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 38
Domyślnie Odp: Licznik Convers+ bez podświetlenia
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spaliła się któraś dioda LED SMD, one działają szeregowo i dlatego nie masz podświetlenia pewnej części zegarów. Trzeba rozbierać licznik i szukać usterki.
Czy wymiana diody jest bardzo skomplikowana?
Czy mając podstawową umiejętność obsługi lutownicy zrobię to sam ( czy lepiej zlecić to fachowcowi)?
Jakie diody musiałbym zakupić?
krisos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 15:36   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Ciężko będzie ci rozebrać sam licznik, aby go nie uszkodzić, a jeszcze przed tobą precyzyjna robota, oddaj komuś kumatemu.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 15:36   #13
molomr
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Wymiana licznika na Convers+
Witam potrzebuję porady.Wymieniłem licznik na convers+ .w starym wyświetlacz padł,nowy został adoptowany pod vin auta.Wszystko działa idealnie oprócz obrotomierza. zaniża obroty i to sporo zamiast 4000 jest 2900.Jest to 2.0 Tdci 2007r.
molomr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 16:10   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Jeśli pozycja w spoczynku jest lekko poniżej 0, to wygląda na licznik z benzyny w dieslu
Stary 17-05-2023, 08:46   #15
Bellew
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8tdi
Rocznik: 2000
Dzień dobry, mam problem z wyświetlaczem w galaxy wa6, diesel, z 2008 roku.
Samochód kupiłem 1,5 roku temu i były problemy z wyświetlaczem w liczniku.
Na początku czasami kropki, później nie działała jedna strona aż zaczął czasem działać, czasem nie itp. Mechanik polecił mi jeden warsztat w Gdańsku który się podjął naprawy, jednak po dwóch próbach jest jeszcze gorzej. Teraz wyświetlacz prawie zawsze jest przygaszony ale z tym się da żyć. Gorzej że wszystkie wskazówki teraz zaczęły żyć swoim życiem - tak się nie da jeździć. Zakład w którym to robiłem ma trzeci raz podejść do tematu ale obawiam się że będzie tylko gorzej i po ich naprawach w końcu już nikt tego nie ogarnie - chyba działają na czuja. Czy ktoś wie gdzie w Gdańsku lub okolicach trójmiasta można skutecznie naprawić ten licznik?
Bellew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 09:06   #16
Antej
Postów: 7,486
Masz kumulację usterek.
Jedno miejsce odpowiada za ekran.
Drugie miejsce odpowiada za wskazówki.
Niestety, jak ktoś się tam znęcał już dwa razy to sugeruję wymianę na drugą sztukę.
Robota trwająca zwykle 20minut potrafi zająć kilka godzin.
Kłopot z zakupem "no name" to zbyt wysoki przebieg i nieznany stan.
Niestety obecnie trafiają się w używkach uszkodzone(nienaprawiane) lub już po naprawie (lepiej lub gorzej zrobione).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-05-2023 o 09:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
