Stary 24-09-2008, 07:01   #21
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Domyślnie Re: webasto mocno dymi
Konkretnie chyba ma być BERU GH001 :fcp1
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 14:43   #22
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
o własnie, dokładnie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 17:21   #23
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Proszę :fcp26 0100 226 340 lub GH 001.
A tu między innymi do nabycia :fcp26 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 07:15   #24
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Exclamation WEBASTO dymi
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może być przyczyną i jak rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.???
Po uruchomieniu silnika piecyk załącza się i czasami nie zawsze się rozłącza nie dogrzewając do końca. Po ponownym uruchomieniu i załączeniu bardzo mocno dymi tak jak by się wypalał. Podobna sytuacja z mocnym dymieniem jest kiedy wyłączę silnik jeżdżąc na krótkich odcinkach i piecyk nie zdąży podgrzać płynu chłodzącego do odpowiedniej temperatury i samoczynnie się wyłączyć.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 19:14   #25
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: webasto mocno dymi
Zdemontuj piec i przyślij do naprawy.
Jak chcesz sam naprawiać, to zadzwoń to cie pokieruje co masz zrobić, ewentualnie wymienić.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-01-2023 o 19:16
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 12:06   #26
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 39
Pacjent Galaxy 2006 ,mam w środku dołożony przycisk do odpalenia webasto. Po wciśnięciu przycisku webasto zaczyna się uruchamiać i za chwilę się wyłącza.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 12:21   #27
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Wpierwszej kolejności sprawdzenie stanu akumulatora, po drugie przewód łączący, zwłaszcza masowe łączenie. Oczywiście poziom paliwa powyżej 1/4 ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 19:00   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał Bocian123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym roczniku masz pewnie piecyk dogrzewacz D5ZF, to będzie uszkodzony sterownik w piecu. Jeśli to fabryczna postojówka to masz piec D5SF i wtedy pod siedzeniem pasażera jest dodatkowy akumulator, może być nie sprawny, jak pisze kolega wyżej, wiec trzeba go sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
