19-03-2011, 13:47 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
czujnik deszczu - czym przykleic
od pewnego czasu zmagam sie z czujnikiem deszczu, ktory przez to, ze jest niewlasciwie zamontowany, zyje wlasnym zyciem i zupelnie absurdalnie decyduje o tym kiedy wycieraczki w trybie automatycznym dzialaja, a kiedy nie. Problem pojawil sie po wymianie szyby. 'Miszcz', ktory wymienial mi szybe tak go przykleil, ze po jakims miesiacu sie odkleil. Kilka razy probowalem przyklejac roznymi klejami lecz niestety efekt jest marny. Moze ktos podpowiedziec, czym najlepiej przykleic ramke, w ktorej umieszczony jest czujnik? I pytanie dodatkowe - czy standardowo miedzy szyba, a czujnikiem znajduje sie silikonowa podkladka? |
19-03-2011, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Odp: czujnik deszczu - czym przykleic
czym przykleić ? hmm tym czym klei sie lusterka łapie szybko i mocno
21-03-2011, 15:43 | #3 |
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Czujnika chyba się nie przykleja (???). Powinien mieć specjalne uchwyty którymi czujnik mocuje się do podstawy lusterka.
06-04-2011, 14:07 | #4 |
Postów: 8
dzieki za odpowiedzi. Oczywiscie nie przyklejam samego czujnika, tylko ramke, w ktorej jest umieszczony.
Azet, czy znasz jakas nazwe takiego specyfiku? I co z silikonowa podkladka miedzy szyba, a samym czujnikiem. |
14-05-2011, 13:49 | #5 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: benzyna
Uchwyt pod czujnik deszczu jest klejony na gorąco tzn. ten metalowy element który trzyma czujnik jest w fabryce szyb przyklejany. Sam uchwyt ma na sobie specjalny klej który uplastycznia się pod wpływem temperatury(w zależności od modelu szyby od 70 do 80 stopni Celsjusza). Stopka pod czujnik deszczu musi być w odpowiedni sposób przyklejona do szyby. W równych odstępach od krawędzi(serigrafi) tego okienka i przede wszystkim prosto a nie jakoś ze skosa. Ten element klei robot żeby wyeliminować ludzki błąd. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2011, 14:53 | #6 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja przykleiłem do szyby w mk3 bez zadnej ramki i tez działa :-)
W ASO można kupić tę przezroczysta gumkę do czujnika - niekoniecznie w Fordzie - ten sam czujnik jest w Volvo, Renault, PSA, Opel UPDATE - dzis odkleilem swoja gumke od czujnika (odklejała mi sie od czujnika a nie od szyby) i przyjkleilem bezposrednio silikonem szklarskim - trzyma jak 150 i czujnik działa prawidłowo Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 15-05-2011 o 10:54 |
29-05-2011, 22:20 | #7 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
podepne sie pod temat.jest specjalny klej znajomy go stosowal-mysle ze godny poleceniahttp://archiwumallegro.pl/wurthsuper_klej_do_lusterek_i_anten-149929753.html(niestety to archiwum)ale warto poszukac tego albo czegos podobnego.propnowal bym przykleic ramke osobno a czujnik zakladac potem.
02-06-2011, 21:47 | #8 | |
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Ford Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDi
Kupiłem niedawno czujnik do mk3 i ta gumka była odklejona. Czy klejąc ją do czujnika trzeba dokładnie usunąć powietrze na całej powierzchni? Czy to ważne jest, żeby gumka była dokładnie przyklejona do tych "wzgórków" na obwodzie czujnika? |
09-07-2011, 21:23 | #9 |
Zarejestrowany: 18-03-2011
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Maxxus czym w końcu przykleiłeś tą ramkę? Bo mam ten sam problem.
16-07-2011, 13:57 | #10 |
Zarejestrowany: 21-04-2011
Silnik: 2,0 tdci
w aso kup nowy żel, niczym innym nie przyklejaj bo nic to nie da
