Stary 09-09-2015, 15:39   #1
Marcin Lewand
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Domyślnie Czy możliwe pęknięcia na denku tłoka?
Witajcie.
Jestem tutaj nowy i potrzebuje porady. Mianowicie dziś w moim mondku zrzuciłem głowice ze względu na uszkodzenie uszczelki. i zauważyłem pewną rzecz na tłokach tak jakby pęknięcie praktycznie wzdłuż tłoka. silnik ma przejechane 260000 czy to możliwe że tłoki popękały? nie jest to pęknięcie przez cały tłok tylko tak mniej więcej 2/3. trzeba się tym martwić czy to raczej normalne?
dodam tylko że to silnik 1,8TD endura.
z góry dzięki za każde wypowiedzi.
Marcin Lewand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 16:15   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy możliwe pęknięcia na denku tłoka?
Trudno wyrokować, ale jak są już pęknięcia, to przy niesprzyjajacych warunkach spalania w cylindrach może się wypalić tłok, bo od czegoś się zaczyna.
Ponieważ masz już zdjętą głowicę, i masz zamiar jeszcze długo jeżdzić tym autem, to można zdjąć miske, wyjąć tłoki, dokładnie je obejrzeć, i albo wymienić kompletne tłoki z pierścieniami na wszystkich cylindrach, lub same pierścienie, oraz obowiazkowo panewki korbowodowe.
A tłoki pekają od zapalania na plaku lub samostarcie.
Stary 09-09-2015, 17:13   #3
Marcin Lewand
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Tym autem nie zamierzam jezdzic dluzej jak rok maks dwa lata. Czy uwazacie ze wytrzymaja? Robie rocznie nie wiecej jak 12000km wiec nie jest to sporo.
Stary 09-09-2015, 18:08   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
to jak loteria może rozpaść się za rok albo za kilka dni
na pewno pęknięty tłok czy tylko uszkodzona gładź ?
ciekawe co było przyczyną bo znam kilka
- uszkodzenie/zerwanie rozrządu
- nie własciwe spalanie - przedwczesny zapłon
- nie profesionalny tuning
skutki jazdy z pękniętym tłokiem to remont lub wymiana silnika - przegrzanie, zatarcie, zakleszczenie tłoka w cylindrze
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 09:52   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Rozsądek podpowiada, że "pęknięcia" są na denku, z opisu wynika, że pęknięty jest "płaszcz", tylko jak Ty to widzisz po zdjęciu głowicy? Wrzuć jakieś fotki, o ile nie sprawi Ci to kłopotu. Co do wyrokowania, jeśli faktycznie są to pęknięcia, to nie ma na co czekać, jak napisał jeden z Kolegów: dalsza jazda to loteria.
Emmm
Stary 10-09-2015, 09:55   #6
Marcin Lewand
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Fotki wrzuce jak ogarne jak to się robi tutaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Udalo sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o opinie. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20150910_110539_HDR.jpg (89.4 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150910_110528_HDR.jpg (95.0 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin Lewand ; 10-09-2015 o 10:36
Stary 10-09-2015, 11:00   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Tłok do wymiany
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 11:31   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, nie wygląda to dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej wymienić komplet tłoków i pierścieni. Jak Wspomniał Kolega salom, nie zapomnij o panewkach korbowodowych, będziesz miał silniczek jak nówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 10-09-2015, 11:41   #9
Marcin Lewand
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Wyglada na to ze jednak bedzie wiecej roboty jak myslalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2015, 17:30   #10
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Może pomyśl nad wymianą całego silnika..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
