Stary 11-09-2015, 18:35   #1
Batkus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-12-2011
Postów: 8
Domyślnie Gaśnie po wciśnieciu sprzegła
Mam problem z moim mondziakiem silnik 1.8 td. Po wymianie rozrządu mam taki problem że jak przy gazuje na postoju do ponad 2 tys obrotów to obroty szybko spadają i autko mi gaśnie, jak jade to jest to samo jak nacisne sprzegło i nie przytrzymam gazu aż opadną swobodnie obroty. Miał może ktoś taki problem? Z góry dzieki za pomoc
Batkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 14:19   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Gaśnie po wciśnieciu sprzegła
Wygląda na to, że nikt nie miał podobnego problemu. Zacznij więc tradycyjnie, od sprawdzenia, czy nie masz bąbli w paliwie?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
