Stary 16-06-2017, 20:49   #11
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Postukiwanie w prawym tylnym słupku
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę daleko mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale na pewno znajdziesz kogoś bliżej, kto będzie mógł poskakać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę sam albo kogoś nauczę ale musisz mi objaśnić technikę...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 21:58   #12
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam do Łodzi
Wróciłem z Łodzi 3 godziny temu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 09:29   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No nie wiem co tu objaśniać, ładujesz się do bagażnika i skaczesz kucając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz też siedzieć na progu bagażnika i robić to samo. Czyli będziesz miał sprawdzone - lewo prawo (bujając budą) i góra dół (skacząc w bagażniku). Jeśli dalej nie to - wybierz się na jakiś pusty parking albo drogę, przyspieszaj i hamuj. Może wtedy uda się namierzyć hałas.
Stary 17-06-2017, 11:42   #14
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Pukanie słychać przy jeździe prosto, i są to puknięcia dość częste, na pewno częstsze niż może być bujanie przód-tył.
Tak więc na pewno stukają w siebie elementy położone bardzo blisko siebie, jak twarda kulka w małym plastikowym pudełku...
Stary 17-06-2017, 21:35   #15
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
dźwięk postukiwania wydobywa się z... wywietrznika w prawym tylnym słupku.
też nie mogę tego namierzyć, objawy identyczne...
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 21:55   #16
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał foka gdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łącznik stabilizatora sprawdzałeś ?
Inna teoria to linka od ręcznego (stukanie w osłonę) ale tego bez kanału nie sprawdzę.... może to jednak coś z wlewem paliwa ale kompletnie nie znam budowy tych rejonów a bez zdjęcia nadkola nie ma szans by to sprawdzić...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 19-06-2017 o 14:59
Stary 19-06-2017, 15:01   #17
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
update:
na pewno słychać ten dźwięk przy ruszaniu (jest pojedyncze "stuk"), czasami dłuższą chwilę jest spokój a potem 2-3 "stuk" jedno po drugim, mimo jazdy po właściwie płaskim terenie (kostka bauma)
Natomiast nie słychać nic przy bocznym kołysaniu autem.
Kolejny mój pomysł : może to górne mocowanie tylnego amortyzatora ?
Stary 19-06-2017, 21:37   #18
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Miałem taki sam problem. Udał mi się go dzisiaj rozwiązać.
Okazało się, ze poprzedni właściciel zostawił po prawej stronie bagażnika, za tym plastikiem głośniczek z czujników parkowania. Głośniczek wyciągnąłem (centralki i tak nie było) i problem zniknął.
Stary 19-06-2017, 21:59   #19
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam swojego od nowości, więc raczej nic tam nie ma...
O który plastik dokładnie chodzi ? Mógłbyś fotę cyknąć, może mi się coś ułamało i tam telepie ?
O razu też zapytam - jak zdjąłeś plastiki ? nie ułamałeś zaczepów ?
Stary 19-06-2017, 22:42   #20
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Plastik po prawej stronie bagażnika. W nim jest zamontowana żarówka oświetlająca bagażnik (r. 2005). Udało mi się nie połamać zatrzasków, bo poprzedni właściciel ich nawet nie wcisnął do końca. Tam jest jakiś metalowy cylinder podpisany "airbag" (nie wiem do których poduszek) i elementy wlewu paliwa itp. Może coś tam masz faktycznie poluzowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
