Stary 04-10-2022, 11:04   #1
TSO_galaxy
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI
Domyślnie Co dalej po awarii elektryki i mechaniki zamka
Pilot z kluczyka przestał zamykać centralnie drzwi do auta. Po próbie zamknięcia mechanicznie kluczykiem okazało się, że bęben zamka przekręca się o 360stopni dowolną ilość razy w dowolną stronę.
Siedząc w środku jestem w stanie zamknąć auto, naciskając na wewn. klamkę przy kierowcy.
Czy to robota dla eklektryka?
Aktualnie są 2 problemy:
1. auto stoi otwarte
2. przy awarii zamka może być problem z zakodowaniem kluczyka za jakiś czas jak będzie trzeba wymienić baterię w pilocie.
Co z tym fantem zrobić?
TSO_galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 09:10   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Co dalej po awarii elektryki i mechaniki zamka
Trzeba zmienić klamkę, mały koszt. W starej oberwała się płetwa wkładki. Zdemontuj klamkę i zobacz czy chodzi zamek i się zamyka zwykłym płaskim śrubokrętem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
