Stary 11-11-2009, 21:12   #1
adrian82
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Unhappy zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
Witam. Może ktoś pomoże. Mam focusika 1,8 TDCI 2003 rok, przebieg 140 000 KM. mam go 3 lata i żadnych problemów. jedynie coś teraz sie dzieje. jak auto stoi całą noc i chce rano odpalic, dopiero odpali za drugi razem, czasem za pierwszym, ale długo trzeba kręcić... łapie, łapie, ale jakby chciał a nie mógł. filtr paliwa nowy, świece nowe, byłem na diagnostyce BOSCH serwis i żadnych błedów nie wykryto, układ paliowy daje ciśnienie. mechnik stwierdził że wg jego aparatury wszytko jest ok. Co robić, gdzie szukać przyczyny, co mogę sprawdzić ocenić w domowych warunkach, zeby nie robić sobie kolejnych kosztów? pomóżcie prosze, nie wiem co będzie jak bedzie mróz.
adrian82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 21:37   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
1. Cofa się paliwo i układ zapowietrza się. Problem dość często spotykany.
2. Słaby akumulator. Jeśli rozrusznik słabo kręci i nie ma odpowiednich obrotów sterownik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Sprawdź napięcie w czasie rozruchu albo naładuj akumulator. Ładowanie powinno na jakiś czas pomóc.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 22:30   #3
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Ja obstawiam słaby akumulator, miałem identyczne objawy, po wymianie jak ręką odjął.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 08:28   #4
Mirek383
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Miałem takie same objawy i jeszcze coś stukało podczas rozruchu.Powodem był walnięty rozrusznik a konkretnie tulejki. Zostały wymienione i autko pali z pierwszego kopa. Koszt wymiany to 80 zł z robocizną. Tulejki w oryginalnym rozruszniku są zrobione z jakiegoś stopu miedziano grafitowego, były wytarte z jednej strony.i wirnik walił o ścianki stojana i słabo kręcił. Wytoczył 2 tulejki z mosiądzu i foczka śmiga.
Mirek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 12:09   #5
Paweł &
Avatar Paweł &
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W common railu II-generacji, a takie mamy w Focusach paliwo nie może się cofać i na pewno się nie cofa, ostatnio to samo powiedział mi mechanik.
U mnie jest podobna kwestia, ale pali słabiej jak temperatura spada poniżej +5st, wtedy kręci i nie łapie za pierwszym razem, jak jest temp. otoczenie wyższa pali za pierwszym dotknięciem. (filtry nowe, paliwo Statoil suprema, napięcie w trakcie rozruchu ok, aku nowy bo niedawno urwały mi się cele,)Jutro wróżą temp. ok+2st więc zostawiam auto pod warsztatem i rano sprawdzi mi magik jaką temp podaję czujnik temp płynu chłodzącego, bo jest opcja, ze on fałszuje i nie ma sygnału o dłuższym podgrzewaniu świec. Na wyższą temp pokazuje ok, bo sprawdzałem kompem. Bo słyszę, jak pyka przekaźnik zawsze po ok 4-5sekundach. A dziś wg sposobu na żaróweczkę sprawdzę czy świece nie przepalone, bo omomierzem wyszło bez wyjmowania z auta, ze pobór mają wzorowy. Aby co przy okazji wpadło w oko to wtrysk 1 i 4 podają 2razy większą dawkę paliwa niż 2 i 3. Auto chodzi równiutko, pali ciągle w cyklu mieszanym nie przekraczając 6l/100km, nie kopci, moc jest.
A co do Komputerów BOSCH KTS zdarza się, że pokazuje on błędy, bądź znów nie pokazuje innych, dlatego że w mamy w focusie system DELPHI i BOSCH jako konkurencja nie wszystko czyta, a jak nie może coś odczytać to pokazuje błąd. u mnie bosch pokazał jakieś błędy, których nie można było usunąć, a inny sprzęt delphi pokazuje, że wszystko ok. Tak mi powiedział i praktycznie pokazał mechanik , który pracuje na obydwu sprzętach.
Paweł & jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 12:13   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Paweł & Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poluzuj przelew lub polaczenie na filtrze na noc i sie przekonasz czy sie nie zapowietrza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odnosnie problemu to miernik w reke i sprawdzasz jakie masz napiecie jak odpalasz. Jak spada ponizej 10V to raczej akumulator.
Stary 12-11-2009, 19:20   #7
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Ja sprawdzałem wszystko co powyżej zeszłej zimy a problem byl ten sam i co ****o okazało się że pękł nadbiegunnik i tulejki/w stojanie/ w rozruszniku po wymianie obudowy śmiga jak szalony.Wydałem mnóstwo pieniędzy na filtr paliwa,akumulator i świece.Moja wina
Ostatnio edytowane przez robertos132 ; 12-11-2009 o 19:23
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 19:24   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Nie moze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hmm to powiem tak: Ja mam identyczne objawy jak kolega ktory zalozyl temat : oprocz tego autko chodzi pieknie jest w ogole czad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I zrobilem taki tescik: zdjalem przewod z filtra do pompy... i co?? Mimo ze metalowy koniec przewodu przykrecony do pompy sterczy do gory to wysaczalo sie z niego paliwo... Chyba na skutek cisnienia w ukladzie. I co nie moze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2009, 20:08   #9
Mirek383
Model: Focus kombi
Postów: 24
W TDCI są wysokoobrotowe rozruszniki, jak ulegną nieznacznemu zużyciu szczególnie tulejki to coraz trudniej odpalić silnik aż dojdzie do całkowitego zatrzymania rozrusznika. Wszyscy szukają przyczyn paliwa itp.generalnie w takich objawach należy sprawdzić rozrusznik a potem bardziej skomplikowane i kosztowne usterki. Przechodziłem drogę od warsztatu do warsztatu i to dwumasa, to filtry paliwa, to świece itd.
Stary 12-11-2009, 20:51   #10
gudzer
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford focus , Ford escort
Silnik: 1.8 TDDI , 1.6 16V
Rocznik: 2001 , 1998
Postów: 13
Koledzy miałem podobny problem z odpalaniem podczas zimy.Rozrusznik startował kręcił i d...a.Sprawdziłem akumulator u diagnosty - 88% sprawności.Mechanik powiedział że to rozrusznik.Eureka -miał racje walneły tulejki a po przez wibracje dostało sie też stojanowi.Wymiana całości kosztowała mnie 260pln z robocizną.Mija rok i foka kręci i pali jak złoto -silnik 1.8 TDDI.Pozdrawiam.
gudzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
