Stary 22-11-2009, 22:09   #1
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Unhappy Drżenie kierownicy w sprawnym auci...
Witam. Mam problem z drżenie kierownicy podczas hamowania , a niedawno wymieniłem tarcze , klocki i głowiczki (-?) drążków układu kierowniczego gdzie zazwyczaj to może być przyczyną mojego problemu. Jeżeli Ktoś wie co może być powodem tego , że tak się dzieje to bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:10   #2
John691
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy w sprawnym auci...
Drży ci tylko kierownica, czy cały samochód????? Ja jak miałem taki obiaw - to okazało sie, że koło dwumasowe zaczeło padać - i musiałem wymienić całe sprzęgło - 2300 zł - 1,8 TDCi 2003r.
POZDRAWIAM !!!
John691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:56   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Te tarcze to firmowe? Niektóre zamienniki made in allegro sa fabrycznie krzywe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Druga sprawa czy przy wymianie dobrze wyczyściłeś powierzchnię styku piasty z tarczą? Trzecia sprawa: z tyłu też są hamulce i potrafią bić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 01:23   #4
diseasekowalski
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
u mnie, co prawda FF1, ale przestalo bic dopiero po 2giej wymianie tarcz. pierwsze nowki skrzywily sie po pierwszym hamowaniu :-(
diseasekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 12:23   #5
Mirek383
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Prawdopodobnie tarcze zostały zrobione z kiepskiego materiału i podczas hamowania odkształciły się, żadne przetoczenie nic nie pomoże .Należy wymienić je na markowe .
Miałem taką sytuację w Maździe i dopiero po wymianie tarcz ustały drgania.
Mirek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
