Stary 11-03-2008, 18:38   #11
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: problem z samoadaptacja...
moj po samoadaptacji tez nie mial takiego depa ale tak po jakims czasie wrocil do normalnosci, tak po przejechaniu okolo 100km, oczywiscie nie za jednym zamachem.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:28   #12
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
odlaczylem akume jeszcze raz, zobacze co i jak bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze jednak bedzie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak troszke dziwie sie tej samoadaptacji bo np. w oplach czeka sie do wlaczenia wentylatora i pozniej mala przejazdzka i juz jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:32   #13
malizna6666
Zarejestrowany: 10-03-2008
Postów: 25
Adaptacje powinno sie robic od razu po podlaczeniu akumulatora, ja zrobilem wszystko ksiazkowo i mimo to przez jakis tydzien mialem podobne objawy, potem wrocilo do normy :fcp29
malizna6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:58   #14
leszek22
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
ok w takim razie trzeba troszke pojezdzic
miejmy nadzieje ze wroci do normy wszystko, bo nie chce takim mulem jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2008, 22:05   #15
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym (około 800 obr/min)przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty.
wiec tutaj nic nie pisze ze 3 minuty na wolnych , jazda i 1200 , tak prosto jest to napisane.
Wedlug mnie najlepiej programowac na zimnym wiec powaznie watpie ze po 3 minutach przy 900 rpm bedziesz mial optymalna temeprature pracy...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
