11-07-2010, 17:39 | #11 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: zapieczone kierownice w turbosprężarce jaka przyczyna
Drugi jest od EGRu
12-07-2010, 09:44 | #12 | |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Ja także mam ten problem od roku i także czyściłem turbawę. Na razie nie robiłem tego ponownie bo straciłem zaufanie do tych lokalnych paplaków co się tym zajmują. Ale mogę podzielić się spostrzeżeniami : 1. Jakość paliwa ma spore znaczenie ( tankowałem na samoobsługowej Neste, Statoil) samochód ciężko wkręcał się na obroty i zamulał konsekwencją czego był szybki Notlauf. Teraz tankuję na Shellu i duuuuużo lepiej chodzi, ciszej, żwawiej i nie łapie tak często błędu. O VPower nie wspomnę. 2. Trzeba przynajmniej raz dziennie jak się jeździ po miescie dać mu w palnik i wtedy będzie lepiej. Czuć to przy ok. 2000bor/min - dostaje takiego kopa. 3. Wymienić filtr oleju, paliwa Generalnie kupiłem sobie Vag-a - kabelek i sam diagnozuję i kasuję błąd zwiazany z turbiną ale wiem ,ze bede musial to zrobic tylko szukam pewnego znawcy tematu lub zakładu (być może forumowy Guru będzie w stanie się podjąć tego). Nie chodzi tylko o samo wyczyszczenie turbiny ale też dolotu i innych rzeczy związanych z tym. Najbardziej przeraża mnie to ,że pojeżdżę po mieście znowu pół roku i problem może wrócić. Pozdrawiam, |
12-07-2010, 12:36 | #13 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
ostatnio zalałem 50L bioestra i muła załapałem. Ja mu w gaz a on jakby mu kto przyczepę na hak zakładał. Pompując gazem było lepiej, wkręcał się normalnie do 4000rpm, dalej nie cisnę bo i po co. Po przepaleniu tego wynalazku zalałem zwykłego diesla z BP i po trasie 250km wszystko wróciło do normy. Paliwo jednak ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-07-2010, 17:42 | #14 |
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI (115KM lub więcej) :))
Witam. Zgodnie z obietnicą podaje dane preparatu: Firma WYNN`S nazwa preparatu : EXHAUST GAS RECIRCULATION 3 w areozolu. Rozprowadza go w polsce Inter-Team z Warszawy. Jak są duże problemy to cały preparat w odpowiednich kilkusekundowych cyklach na ciepło na biegu jałowym najlepiej za przepływką. Od czasu do czasu lekko przegazuj. W moim cała operacja zajęła około 40 min. A tak profilaktycznie warto robic to co wym. oleju. Opakowanie srednio na dwa samochody. Widziałe działanie tego preparatu kilka krotnie. Po zdieciu egr i kolektora wygląda jak wypolerowany. Cały osad z niespalonego paliwa znika. w zmianę stacji nie ma co wierzyć. i tak wszedzie ta sama rafinerja tylko kwestia jak uczciwy ajent. Z doświadczenia polecam normalny Orlen, Lotos, Statoil - tam są restrykcyjne normy kontrolii wewnętrznych. To powodzenia
12-07-2010, 20:28 | #15 |
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
jeżel;i ta firma czyli WYNN`S to podszedłbym bez obaw , chociaż w moim mieście stosują to tylko przy zdemontowanej głowicy ........
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
14-07-2010, 18:30 | #16 | |
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9 TDI (116)
Postów: 36
15-07-2010, 07:47 | #17 |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
coś w podobnym temacie o tym środku. A tu znaleziony w sieci opis środka: CZYSZCZENIE I AKTYWNA OCHRONA UKŁADU WYDECHOWEGO SILNIKÓW DIESLA Wynn's EGR 3 DIESEL jest aerozolem, stworzonym do czyszczenia układu zasilania i wydechu silników Diesla w celu spełnienia norm ekologicznych EURO3 / EURO4 / EURO5 w których zastosowano: pompy liniowe, rotacyjnyne, system common rail lub pompowtryskiwacze. Wynn's EGR 3 DIESEL jest zalecany do stosowania w każdym okresie pomiędzy przeglądami serwisowymi, aby utrzymywać w czystości kolektor wydechowy, zawory wydechowe, turbinę i zawór recylkulacji spalin silników Diesla. ZASTOSOWANIE: Do silników z wtryskiem typu common rail (HDi, JTD, CDI, TDCi, CTDi, dCi ..) oraz z systemem pompowtryskiwaczy (VW TDi). Polecany również do silników turbodoładowanych. Bezpieczny dla katalizatorów. Właściwości: • Preparat powoduje natychmiastowe, skuteczne czyszczenie całego ukł. wydechu; • Silny strumień rozpylacza wspomaga zabieg czyszczenia; • Rozpuszcza nagar, smołę, lakier i osady; • Łatwy w użyciu, proces czyszczenia trwa 5 minut; • Brak konieczności demontażu elementów; • Przywraca lub utrzymuje charakterystyki pracy silnika; • Eliminuje i zapobiega problemom z uruchomieniem silnika; • Polepsza właściwości pracy silnika, przyspieszanie, zużycie paliwa, moc; Sposób użycia: TURBOSPRĘŻARKA - zdjać gumowe weże powietrzne i zaaplikować preparat bezpośrednio do wnętrza turbiny. ZAWÓR RECYLKULACJI SPALIN EGR - dozować bezpośrednio do wnętrza. CZYSZCZENIE DOLOTU: 1. Uruchomić silnik i poczekać, aż się rozgrzeje. Zdjąć filtr powietrza. 2. Ustawić pracę silnika na 2000 obr/min; 3. Przy pracujacym ciepłym silniku wtryskiwać preparat w odstępach do kolaktora dolotowego. Podczas aplikowania obroty silnika obniża się - spadną. Po każdym rozpyleniu, poczekać aż silnik osiągnie ustawione poprzednio obroty. Jeśli to konieczne przegazować, żeby silnik nie zgasł z powodu wzbogaconej mieszanki. 4 . Kontynuować aż do zużycia całego opakowania 200 ml produktu; 5 . Pozostawić pracujący silnik na biegu jałowym przez kilka minut. Przegazować około 5 do 10-ciu razy podczas tego okresu. Nie przekraczać 3000 obr/min; 6 . Zatrzymać silnik po tym jak pracował przynajmniej 1 minutę. Zamontowć ponownie filtr powietrza. Stosować każdorazowo co 15 000 km Nie stosowałem go ale chętnie poczytam opinie jeśli ktoś stosował na turbawkę. |
15-07-2010, 08:35 | #18 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Opis zamieszczony wyzej, daje jasno do zrozumienia, że czyszczeniu jest poddawana raczej zimna strona turbiny, dolot w silniku, EGR, kolektor ssacy.
Jak silnik to przerobi, przemiele w tak wysokiej temperaturze, to raczej nici z czyszczenia goracej strony turbiny... Zeby popsikać po łapatkach, czy kierownicach goracej strony, nie się tam jak dostać. |
21-03-2013, 13:18 | #19 |
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
turbo - ciagle problemy
mam ciągle problemy z zapieczonymi kierownikami turbosprężarki. Pewnie spowodowane jest to tym że samochodem jeździ żona rozwożąc dzieci do przedszkoli na bardzo krótkich odcinkach i to w mieście. Orientuje się ktoś może czy można zamienić tą turbo sprężarkę ze zmienną geometrią na sprężarkę bez zmiennej geometrii ? Ostatnio edytowane przez hadek ; 21-03-2013 o 13:23 Powód: turbo - ciagle problemy |
21-03-2013, 14:26 | #20 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: turbo - ciagle problemy
teoretycznie można, ale więcej stracisz niż zyskasz.
sugeruję poinstruować żonę, aby zmieniała big na wyższy przy osiągnięciu 3000 obrotów i to załatwi sprawę geometrii. Jeśli automat to ograniczenie do przełożenie bezpośredniego ( 4 ) po mieście i tez deptać. |
