Stary 22-08-2007, 21:17   #11
damianołódź
Zarejestrowany: 25-06-2006
Postów: 170
Domyślnie
Napisał zch
130KM i jazda 290... hmmm skoro takie cuda się dzieją
No Chłopie teraz to przesadziłeś na caaałej linii!!!!!!!
Ja mam TDDI po Chipie w Unitronicu 139 KM i ciąłem po Włókniarzy w Łodzi na odcinku od Struga do Lutomierskiej 314,87 km/h....
Takie wskazanie kompa....
Czułem się jak Kubica.....ale nagle się obudziłem!!!!!
Niestety....
Było MK III 2.0 TDDI 139 Km powered by Unitronic a jest BMW 525d Touring 01 163 Km max wypas
damianołódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2007, 21:27   #12
PARTYBOY
Zarejestrowany: 26-07-2007
Postów: 91
Domyślnie
Napisał damianołódź
czy na sali jest drogowka? :fcp2
PARTYBOY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2007, 23:04   #13
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Domyślnie
Napisał damianołódź
To dobrze :fcp2
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2007, 23:41   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Chyba sie koeldzie wcisnela 9 zamiast zera , sa kolo siebie. Koledzy o bezawaryjnych silnikach tdci cos poradza.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 05:55   #15
Pedros
Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 36
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
A są tacy co mają bezawaryjne? Ja jeszcze 3 miesiące temu myślałem, że
TDCI jest super. Było 110 tys km i do tego momentu nic się nie działo tylko przeglądy i eksploatacja. Ale jednak i mnie dopadły problemy super diesla. :fcp3
Pedros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 08:57   #16
Darek Ci.
Zarejestrowany: 22-08-2007
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
Obawiałem się że ta pomyłka może zdominować dyskusję. 2 zamiast 1 czyli 190 zamiast 290 - popatrzcie na mój wiek. W tym wieku już brakuje siły na wciskanie gazu pod podłogę.
Ale niestety problem duży z tym autem bo miałem przez to (podczas jednej podróży) dwie naprawdę niebezpieczne sytuacje, a pewnie byłoby więcej tyle że trochę spasowałem i bałem się wyprzedzać przekraczać 120.
Ciekaw jestem czy pomoże wymiana ECU. Prosiłbym o sygnał gdy się okaże że jest ok
Darek C.
Darek Ci. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 14:38   #17
pirat[t]
Zarejestrowany: 16-08-2007
Model: MK 3
Postów: 11
Domyślnie
ja rowniez prosilbym o info czy pomogło, bo mam taki sam problem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
pirat[t] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
