Stary 12-12-2008, 13:00   #1
rafixpol2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Domyślnie Dogrzewacz raz jeszcze.
Witam wszystkich i przepraszam za tworzenie nowego tematu jeśli jest tego tyle w archiwum.
Ale niestety nie spotkałem się jeszcze z taką usterką. Jestem po przeglądzie i ustawianiu ogrzewania u elektryka , który to ustrojstwo tworzył. Niestety nie dane mi było przetestowac całości. I teraz mam wrażenie że dogrzewacz nie wyłącza tzn gdy sinik zimny po ok minucie grzecznie się włącza i nagrzewa płyn. Do pracy rano jadę ponad pół godziny i jak dojerzdzam to dalej działa. Czy coś jest zwalone? Temperatura płynu w czasie jazdy na wskażniku non stop ok 90 stopni. O co chodzi?
rafixpol2
Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:29
rafixpol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 13:05   #2
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Domyślnie Re: Dogrzewacz raz jeszcze.
musiał paść jeden z czujników temperatury w dogrzewaczu. Ten który odpowiada właśnie za wyłączenie dogrzewacza gdy temperatura osiągnie 75 stopni.
Regulamin $23
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 21:50   #3
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
A nie jest przypadkiem tak, że dogrzewacz się uruchamia (pracuje) jeżeli temperatura silnika < 90 ALBO temperatura otoczenia <10???
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 23:26   #4
wolf6
Zarejestrowany: 12-12-2008
witam!! z tego co rozpytywalem znajomych jesli chodzi o dogrzewacz wlacza sie przy temperaturze ponizej 5 stopni i pracuje dotad az nie dogrzeje silnka,a nie dogrzanie silnika podobno bierze sie stad ze jest duza powierzchnia samochodu do ogrzania wewnatrz i stad seryjnie zeby dogrzac silnik montowali dogrzewacze,niektore sa rozbudowane stad wiele fordów i vw posiada ogrzewanie postojowe
wolf6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 08:38   #5
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Fajnie że ktos próbował odpowiedzie ale wydawało mi się że na grupie widziałem odpowiedzi specjalistów profesjonalnie zajmujących się webasto. Znają sę i liczyłem na odpowiedz typu spalił się czujnik nr taki i taki , mieszczący się w ... schemat jak nie masz ... chomik ..... .
A tu d..... .
rafixpol2
Stary 15-12-2008, 08:59   #6
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
kolego masz D5WZ czyli większej mocy... dogrzewacz włącza się poniżej 5 stopni [niektórym poniżej 10] i chodzi okresowo... nagrzewa się i wyłącza nagrzewa się i wyłącza.
Dogrzewacz wyłączy się jeżeli temperatura chłodziwa osiągnie powyżej 75'C bodajże. Czytałem tez opinie. że jeżeli jest znaczna różnica temperatury zewnętrznej do temperatury ustawionej na klimatroniku to też się załączy. Ale po schematach zamieszczonych nie widzę jakim pinem na kostce dogrzewacza miało by to sterować. Ale jeżeli kolego temperatura utrzymuje się TOBIE na poziomie 90'c to nie wiem czym się przejmujesz.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 15:50   #7
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Napisał Klaif
Bo kiedyś przysnę... i niedojrzę...... i TDI się ugotuje i ... będzie kicha. Tym trochę się przejmuje.
W zeszłym roku działało jakoś normalnie. Dogrzewacz dogrzewał do ok 80 stopni i sam się wyłączał. A w tym o dziwo nie. Myślisz , że jest to powód do zmartwienia i przejmowania się czy nie!
Kurna zagalopowałem się ale wolę raczej konstruktywne odpowiedzi niż wróżby z fusów.
Poza tym nie mam klimatronika to raz , dwa myślę że wyłączeniem dogrzewacza steruje jakiś czujnik wewnątrz dogrzewacza a nie na zewnątrz sterowany z kostki. Ale ja się nie znam.
Jak nie mam racji niech mnie ktoś wyprostuje , tylko błagam, konstruktywnie. Nabijanie słów w postach nic nie daje.
rafixpol2
Stary 15-12-2008, 16:32   #8
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał rafixpol2
wiązka co dochodzi do D5WZ 8pinów 2 zasilanie 2 pompka paliwa 1 czujnik na podszybiu 1 +12 z alternatora... i dlatego nie rozumie czemu niektórzy mówią że klimatronik przy wyższych ustawach temperatury wew. potrafi załączyć dogrzewacz
ile razy miałeś temperaturę ze wskazówką na 100??? albo powyżej 100???
Stary 15-12-2008, 18:34   #9
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
najbardziej konstruktywnie odpowiedział Ci Młynek.I to wygląda na najbardziej prawdopodobny powód...czujnik..Na pewno wyłącza się wcześniej zanim jest "wskażnik płynu w pionie.."Więcej już tylko VAG...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 23:41   #10
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Napisał Klaif
Napisał rafixpol2
Nigdy nie była powyżej pionu tzn 90 stopni. Ale mnie to wkurza że wciąż słyszę ten odrzutowiec- drogę do pracy mam raczej "niskoobrotową" i bardzo dokładnie cały czas go słyszę. Rozwiązaniem jest "HI-FI" głośniej ale nie pomaga.
rafixpol2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
